Заделка кабелей и щелей между полом и стеной
Re: Заделка кабелей и щелей между полом и стеной
Сообщение Yug_Master » Вс фев 03, 2019 6:34 pm
es3000, у вас нет нч вибраций от лифта и т.п. Не совсем понятно зачем вам самодельная гильза , если труба идет через перекрытие без гильзы. Нужно что бы не было просто контакта с металлом стяжки , даже если это будет обычный энергофлекс этого вполне достаточно.
Сообщение es3000 » Пн фев 04, 2019 9:53 am
Yug_Master писал(а):Не совсем понятно зачем вам самодельная гильза , если труба идет через перекрытие без гильзы.
Труба через перекрытие идет без гильзы, потому что так сделали сантехники, когда потекли старые стояки.
Они просто старые трубы обрезали и установили новые, не особо заморачиваясь.
Это я потом прочитал, что все трубы через перекрытие положено пропускать через гильзы.
Вот поэтому и решил везде сделать гильзы, раз уж я сейчас переделываю пол.
Потом уже такой возможности не будет.
es3000
Сообщение Yug_Master » Вт фев 05, 2019 7:22 pm
es3000 , здравствуйте.
То что у вас выполнено с дефектом это понятно было сразу.
Для чего устанавливают гильзы -
Трубопровод подвержен тепловому расширению. И учесть необходимость установки гильзы нужно еще на этапе планирования магистрали. Все нюансы использования следует учитывать не только при прокладке нового трубопровода, но и при замене старых коммуникаций.Зона прокладки трубопровода сквозь стены и перекрытие становятся основной точкой деформационных напряжений. В таких местах труба подвергается влиянию химической среды и механических нагрузок. В связи с такими обстоятельствами, в строительных нормах СНИП трубопроводы снабжают дополнительными конструктивными деталями, которые носят название гильзы .
Устройство для прохода трубы через стену\перекрытие является важным элементом, и он выполняет следующие функции:
механические;
защитные;
гидроизоляционные;
противопожарные;
Помимо этого, посредством данного элемента можно повысить срок использования магистрали и облегчить действия по замене конструкций.
Если речь идет о перекрытие то это другое дело , я думал вы стяжке гильзу устанавливаете ,из всего выше изложенного желательно сделать , но есть вариант соседу пробить потолок при устройстве данного элемента . Мне трудно дистанционно что то советовать , такие нюансы по месту , все зависит от технических возможностей , которые можно определить только в основном непосредственно на объекте .Гильза для прохода трубы выполняется в форме трубных изделий. А свободное место между конструкциями заполняют огнеустойчивым материалом. Он обязательно не должен быть жестким по структуре. Это нужно для того, что в момент нагрева трубы она начнет изменять свои размеры, а при наличие жесткого материала, она может получить повреждения.
Сообщение es3000 » Ср фев 06, 2019 6:14 pm
es3000 писал(а):Если речь идет о перекрытие то это другое дело , я думал вы стяжке гильзу устанавливаете ,из всего выше изложенного желательно сделать , но есть вариант соседу пробить потолок при устройстве данного элемента .
С соседом мы договорились: полностью очистим пространство вокруг труб в перекрытии и сделаем как положено.
Единственное - не могу выбрать из чего сделать гильзу.
Гильзу из металлической трубы большего диаметра естественно не получится использовать.
Пробовал взять канализационную пластиковую трубу, разрезал ее пополам - но она "скукожилась" - тоже неудобно.
По хорошему нужен какой-то листовой материал достаточно плотный, но в то же время и гибкий, чтобы его можно было обернуть вокруг трубы.
Ума не приложу из чего сделать?
Может у вас есть какая-нибудь идея?
es3000
Сообщение Yug_Master » Ср фев 06, 2019 7:32 pm
Я таким в практике не занимался . Что приходит как вариант 20см трубы распустить пополам , забить с каждой стороны , если технически это возможно , все остальные не жесткие материалы не пройдут через перекрытие как надо или "разбомбить" отверстие до вменяемых размеров для монтажа самодельной гильзы . По месту это все более объективно оценивается .
Сообщение es3000 » Чт фев 07, 2019 2:11 pm
Yug_Master писал(а): или "разбомбить" отверстие до вменяемых размеров для монтажа самодельной гильзы
Так уже разбомбили.
Отверстие в диаметре 20 см!
es3000
Сообщение Yug_Master » Сб фев 09, 2019 8:38 pm
Ну и как успехи в труде и обороне ?
Сообщение es3000 » Пн фев 11, 2019 11:23 am
Yug_Master писал(а):Ну и как успехи в труде и обороне ?
Очень медленно :(
За эти выходные так и не добрался до гильзы.
Пока промазываю стыки гидроизоляцией.
А параллельно думаю из чего сделать гильзу.
es3000
Сообщение es3000 » Вс апр 28, 2019 11:33 am
Наконец-то вся подготовка сделана и подошло время до укладки самой стяжки.
Кратко напомню: делаю стяжку по звукоизоляционной подложке.
Толщина подложки 8 мм, толщина стяжки 50 - 70 мм, местами 40 мм.
На подложке лежат кабели в гофрах.
Уточните, пожалуйста, два момента.
1) Вопрос по арматурной сетке.
Выше говорили, что лучше использовать сетку размер ячейки 50 х 50 толщиной 4 мм.
es3000 писал(а):Какую кладочную сетку надо использовать?
Размеры ячейки? Толщина?
es3000, размер ячейки 5*5 см , диаметр 4- 5мм рекомендует Акустик Групп . Можно использовать 50*50*2.5 при условии хорошего раствора .
Но мастера, которые будут делать стяжку, сказали, что такую сетку трудно укладывать в растворе: ее надо приподнимать на 2 см от самого низа, с маленькой ячейкой ее трудно приподнять.
И поэтому мастера сказали, что надо купить сетку 100 х 100 толщиной 3 мм.
Можно ли использовать такую сетку?
Насколько слабее будет стяжка с сеткой 100 х 100 х 3 мм вместо сетки 50 х 50 х 4 мм?
2) Марка раствора. Также они сказали, что вполне подойдет марка М150.
Правы они или нет? Надо ли настаивать на марке М300?
es3000
Сообщение Андрей Юренко » Вт апр 30, 2019 10:52 am
es3000, здравствуйте.
Толщина подложки 8 мм, толщина стяжки 50 - 70 мм, местами 40 мм. На подложке лежат кабели в гофрах.
То есть где-то над коммуникациями от 2 до 4 см стяжки? не боитесь что потрескается?
По вопросам:
1) рекомендую уменьшать только толщину прутка, до разумных пределов, не менее 3 мм.
2) Минимум М250
Пред.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
