HELP! Звукоизоляция гипсолитовой стены между квартирами
Re: HELP! Звукоизоляция гипсолитовой стены между квартирами
Сообщение algora » Ср окт 09, 2013 5:40 pm
первый лист ГКЛ креплю саморезом 3*2,5,
второй лист ГКЛ - саморезом 3*3,5 ?
направляющий профиль крепить саморезом с дюбелем для быстрого монтажа= 6*60?
или можно 6*40 ?
algora
Сообщение Виталий Роденков » Чт окт 10, 2013 8:08 am
Дюбель-гвоздь 6х40 будет обеспечивать достаточно надежное закрепление направляющего профиля.
Сообщение algora » Чт окт 10, 2013 9:46 am
1) ? первый лист ГКЛ креплю саморезом 3*2,5
а по саморезам = для 2-го листа, какой длины их брать?
шаг для крепежа = 250мм...
2) направляющие профиля = креплю дюбелем с саморезом (6*40) с шагом = 500-600мм ?
3) направляющий профиль со стоячным нужно крепить в одной точке = 2-мя саморезами (блошками ?) с каждой стороны?
4) можно ли щели по периметру проблемной стены замазать гипсом, вместо цементного раствора ?
спасибо
P.S. первый монтаж гипсокартона с изоляцией будет, поэтому столько вопросов ))
algora
Сообщение Александр Фадеев » Чт окт 10, 2013 10:11 am
Технология монтажа конструкции и перечень необходимых комплектующих для ее устройства подробно приведены в альбоме инженерных решений:
http://acoustic.ru/ref_book/albom_solut ... isolation/
Кроме этого ответы на данные вопросы вы можете найти в альбомах монтажа гипсокартонных конструкций (альбомы Knauf и Gyproc).
Можно.
Сообщение algora » Чт окт 10, 2013 3:26 pm
коллеги, нужен совет,
на нашем молдавском рынке,
есть якобы следующий материал для звукоизоляции
плиты из НАТУРАЛЬНОГО КОКОСОВОГо ВОЛОКНА
http://www.corkhouse.md/katalog-produkcii/cat/7/
кто-то сталкивался с таким?
правда стоят около 25$ / шт , размеры 1,25м * 0,63м * 0,02м
спасибо
algora
Сообщение algora » Чт окт 10, 2013 5:03 pm
понял, что пробка = точно не устроит,
выбираю из 3-х ват, которые есть у нас от Rockwool:
1) Wentirock Max (состоит из 2-х слоев ) http://www.rockwool.ua/products/wentirock+max
плотность верхнего слоя 90 кг/м3
нижнего слоя 50 кг/м3
средняя 55 кг/м3
= отпадает думаю что слишком плотная...
2) Rockwool Rockmin (Польша)http://www.rockwool.ua/products/rockmin
плотность 30 кг/м3
характерная нагрузка от собственного веса 0,31 кН/м3
3) Rockwool Rockton (Польша) http://www.rockwool.ua/products/rockton
плотность 50 кг/м3
характерная нагрузка от собственного веса 0,50 кН/м3
4) ТЕХНОБЛОК от технониколь (UA, Россия) http://www.tehnoizol.md/ru/tehnoblok.html
Средняя плотность, кг/м3 = 45
что посоветуете ???
спасибо огромное
algora
Сообщение Александр Боганик » Пт окт 11, 2013 4:25 pm
плотность 50 кг/м3
Из перечисленного Вами я бы выбрал этот продукт. Мы с ним работали в Украине и у него достаточно высокое качество.
Александр Боганик
Сообщение algora » Пт окт 11, 2013 4:34 pm
заказал материал,
на выходных буду делать,
потом отпишусь с фотоотчетом..
algora
Сообщение algora » Пн окт 21, 2013 12:15 am
добрый день, всем,
вот почти собрал себе конструкцию для звукоизоляции, скоро выложу более детальный отче и фото,
на данный момент собрано:
1) к проблемной стене - плиты из мин. ваты 1*0,5 плотность 45, от технониколь, крепление на грибах пластиковых
2) собран каркас для гипсокартона 50*40, по периметру через 2-ную уплотнительную ленту,
закреплен только к потолку и полу, на направляющие вертикальные - которые смотрят на ГКЛ = также наклеена лента уплотнительная
3) внутрь каркаса засунул мин. вату = rockwool, rockton, 0.6*1.2 , плотность 50
4) сверху каркаса - натянул пароизоляционную пленку
5) ГКЛ 12,5 1-ый слой, по периметру щели заделал смесью, т.к. швы очень большие и силикона понадобилось бы очееень много
сейчас вот думаю =
стоит ли устанавливать между 1-ым слоем ГКЛ и 2-м слоем ГКЛ, подложку 2мм ( вспененый Пенополиэтиленовая подложка)
предварительно приклеев ее на ПВА к 1-му слою,
этим хочу добиться:
1) неровности сгладить которые чуток есть от швов
2) еще чуть увеличить звукоизоляцию
3) когда буду постукивать по ГКЛ - то он будет мне кажется не так громко звучать
спасибо всем...
P.S. как понимаю подложка из экструдированного пенополистирола, ухудшит звуковые качества
http://www.tehnoizol.md/ru/-podlozhka-a ... minat.html
algora
Сообщение Виталий Роденков » Пн окт 21, 2013 9:11 am
Не стоит.
Звукоизоляция не увеличится, два слоя ГКЛ итак глухие на простукивание.
Не понятно откуда неровности?
Сообщение algora » Пн окт 21, 2013 12:44 pm
Не стоит.
неровности=
1) т.к. стена имела пузо и выгнутости, то когда поставил 2 слоя ваты, они чуть выпирали (проглядывали) из профиля,
думал прижмется ГКЛ, но вышло что чуток есть перепад (1-1,5мм) по вертикали кое где.
2) от швов - стыков есть неровности ==> но их можно сошкурить...
т.е. получается что поставив подложку на ПВА = можно ухудшить всю конструкцию ?
P.S. ответ нужен сегодня, т.к. вечером должен проложить все...
спасибо всем !!!
algora
Сообщение Виталий Роденков » Пн окт 21, 2013 1:04 pm
Подложка не сделает звукоизоляцию ни лучше , ни хуже, т.к. все будет связано шурупами.
Если ГКЛ випирает наружу между профилями, то подложку можно не устанавливать, листы так и так будут плотно прилегать друг к другу после прикручивания к профилям.
Не уверен, что подложка выровняет неровности, как бы ещё больше не усугубила. Край листа может больше продавить прокладку, чем центр, т.к. нагрузка будет локальная, а не распределенная.
Сообщение algora » Пн окт 21, 2013 2:17 pm
Виталий Роденков писал(а):Подложка не сделает звукоизоляцию ни лучше , ни хуже, т.к. все будет связано шурупами.
спасибо за рекомендации,
ставить тогда ничего более не буду,
после того как все сделаю обязательно отпишусь с фото..
algora
Пред.
