Шуманет 100. Нестандартное применение.
Сообщение Zenkov.S » Пн мар 30, 2009 10:28 am
Индекс снижения уровня ударного шума слоем ШУМАНЕТ-100Супер (4 мм): ΔLn,w = 29 дБ.
Описанная тобой конструкция пола ЗИ от звука аппаратуры никак не уменьшит, но снизит звук твоих шагов, слышимый в нижерасположенной квартире примерно на 15-18 дБ.
Андрей, не подскажете, а как возникает разница между 29 дБ и 15-18 дБ? Из-за недостаточной массы пола? разве она так важна при ЗИ ударного шума?
Поскольку 15-18 дБ меньше рекомендуемых 25 дБ, то есть ли способы увеличить это значение "малой кровью", без устройства дополнительной бетонной стяжки?
Можно ли применить Шумастоп-С2 под полом из 2 слоёв фанеры по 21 мм и паркета толщиной 15? Или в этом случае жёсткость фанерного основания окажется недостаточной для равномерного распределения нагрузок и поверхность пола прогнётся в местах точечной загрузки?
Какой модуль упругости у материала Шумастоп-С2?
Андрей, Вы не будете против, если я позвоню в службу поддержки и передам благодарность?
С уважением, Сергей
Zenkov.S
Сообщение Андрей Смирнов » Пн мар 30, 2009 11:00 am
Zenkov.S писал(а):Андрей, не подскажете, а как возникает разница между 29 дБ и 15-18 дБ? Из-за недостаточной массы пола? разве она так важна при ЗИ ударного шума?
именно из-за недостаточной массы пола.
Вероятность прогиба существует, хоть и небольшая. Опять же неблагоприятную роль играет малая масса пола.
этого вопроса я не понял... какая служба поддержки?... хотя все-равно приятно...:)
Сообщение Zenkov.S » Пн мар 30, 2009 11:41 am
А вариант 2-х слоёв Шуманет-100 Супер не будет разумным компромиссом?
С уважением, Сергей
Zenkov.S
Сообщение Андрей Смирнов » Пн мар 30, 2009 2:30 pm
Удвоение толщины материала прокладки не приводит к удвоению эффекта звукоизоляции.
Выдержка из протокола испытаний:
Пред.
