Слышу соседа снизу !
Re: Слышу соседа снизу !
Сообщение Илья Мельник » Ср ноя 18, 2015 2:07 pm
Это будет совершенно незначительное утяжеление, соответственно, в данном случае о прибавке к звукоизоляции говорить не приходится.
Илья Мельник
Сообщение Schultzz » Чт ноя 19, 2015 1:16 am
Благодарю !
Schultzz
Сообщение Андрей Нечаев » Чт ноя 19, 2015 1:36 pm
Добрый день. Думаю звукоизоляция при замене финишного покрытия сильно не измениться. Слишком незначительные массовые добавки к основной конструкции пола.
Сообщение Schultzz » Вс дек 06, 2015 10:48 pm
Положил пол на лагах с силомером!
Наполнил ватой Шуманет!
Сверху фанера18+Гвл+фанера15
Результат на лицо вернее на ухо!))
Воздушный шум конкретно снизился , !
Спасибо акустик групп !
Schultzz
Сообщение Schultzz » Вс дек 06, 2015 10:51 pm
Вохмянин Михаил писал(а):
Schultzz писал(а):День добрый !
Schultzz писал(а):Слышу соседа снизу, телевизор, разговоры, даже как пятками по полу ходить!
Снял ламинат ! Постелил 4мм подложку виброфлор в два слоя, сверху плиты Экозвукоизол (картон с песком!) 21 мм итого, результат как то вообще не впечатляет!
А почему должен быть результат? Для снижения воздушного шума от соседа снизу выполняют бетонные стяжки по звукоизоялционным плитам толщиной от 20 мм. Как вариант: шумопласт 20 мм, а поврех него стяжка толщиной 60 мм. Такое решение уже будет давать снижение.
Далее, если я правильно вас понял, слышно ходьбу соседа снизу. Это ударный шум. Он имеет неприятное свойство распространяться по каркасу здания во всех направлениях. То есть, все стены и зачастую даже потолок в комнате переизлучают такой шум. Для этого либо выполняется плавающий пол у соседа, либо выоплняется полная звукоизоялция уже у вас в комнате. По всей видимости вы пришли ко второму варианту.
Schultzz писал(а):Снял старый гипрочный потолок двух уровненный, заделал все залипухи мастеров !
Занялся внутренними стенами в комнате!
По технологии этой же компании звукоизольные плиты на фанерные планки через виброшайбы и обшил гипсокартоном с зазором от пола и заделыванием акриловый герметиком Акцент -128 эластичный!
Сделал также потолок на профилях и на виброподвесах обшил звукоизолом и шелтер внутри!
Одну из стенок обшил панелью а потом ещё и относ сделал с виброподвесами и всем остальным!
Ожидал результата получше!)
Но воз и ныне там !
Посодействуйте в чём недоработки!
Недоработки, следующие:
1) Шайбы, а если точнее, то неэффективная виброразвязка каркаса от стен (для облицовок) и от перекрытия (для потолка). Соответственно, шум со стен передается на каркас, и облицовки просто не работают.
2) Толщина конструкций и обшивка. Я не понял по поводу кол-ва слоев обшивки и наличия заполнения внутри каркаса. Конструкции у вас тонкие, плюс неэффеткинвость работы ваших шайб. Как итог, эффект.. вернее никакого эффекта.
3) Пол, который у вас сделан, в принципе не должен давать снижения воздушного шума.
Решение, которое сработает:
1) бетонная стяжка по шумопласту.
2) каркасный потолок на виброизолирующих подвесах "виброфлекс-к15". В качестве заполнения использовать звукопоглощающую плиту не менее 50 мм (например, Шуманет-Эко - если из экологичных). Обшивать каркас можно 1 слоем ГВЛ, а в качестве второго слоя обшивки использовать ГКЛ.
3) Облицовки монтировать на металлическом каркасе шириной не менее 50 мм (соответственно, в качестве заполнения использовать звукопоглощающую плиту не менее 50 мм). Сам каркас монтируется с отступом от стены (5... 10 мм) без крепления к стене (так называемая, независимая облицовка). Обшивка каркаса по аналогии с потолком: ГВЛ+ГКЛ. Примыкания жестких элементов конструкций (профиль металлический, обшивные листы) к существующим стенам и перекрытиям должно происходить через прокладочную ленту. Схемы этих решений отображены в альбоме: http://www.acoustic.ru/technology/tech_ ... a/airzk/2/
Ко всем конструкциям есть определенные технологии монтажа, которые приведены в пояснительной записке к альбому.
Дверь устанавливается в облицовку (после этого она перестанет переизлучать шум). Откосы и фасадную стену можно заизолировать векторами (но только на бетон, а не на каркас, как вы спрашиваете). Иной вариант для фасадной стены - облицовка и в нее устанавливать второй стеклопакет.
Спасибо акустик групп питерскому отделу !
Schultzz
Сообщение vasilii » Пн дек 07, 2015 1:01 am
А можно чуть побольше информации и дифференцированной - какие виды шумов снизу в какой степени снизились
Заранее спасибо.
vasilii
Сообщение Schultzz » Пн дек 07, 2015 10:09 am
постояно непрекращающийся звук телевизора , звонкая женская речь и стоны)))
Слышимость была ужасная, для примера скажу, что на кухне я слышу как у ссоседа телефон вибрирует !
В ванной все звуки абсолютно слышно, такое ощущение что моя хата находится не сверху а под ним!(
Шагают по полу внизу у меня слышно, пол бетон и линолеум!
Когда закончили класть пол в моей комнате ,спустился и попросил включить на всю телевизор, дверь была снята, звуки шли через стены там где не обшито , эффект конечно думал будет лучше, но стены у меня сделаны не по технологии акустик групп!
С уваж. Александр!
Schultzz
Сообщение vasilii » Пн дек 07, 2015 1:10 pm
Спасибо и за наблюдения по излучению стенами ( кстати - как слышно - и от несущих и от ненесущих - на расстоянии сантиметра?) Существенно излучение звуков снизу?? И какими стенами или перегородками ..
И спасибо за описание эффективности пола на лагах по Sylomer от БЫТОВЫХ( НЕ басы , не саб или ДК) звуков)
vasilii
Сообщение Schultzz » Пн дек 07, 2015 1:18 pm
Переизлучают все стены даже фасадная толстая где стоит балконный блок!
Стена межкомнатная между моей кухней и моей комнатой перегородная ( моя стена которая с соседями ни примыкает только как снизу)вообще как ретранслятор если ухо приложить!
Schultzz
Сообщение vasilii » Пн дек 07, 2015 2:41 pm
Понял. Спасибо То есть и несущие 120- мм и ненесущие 6-8 см панели переизлучают нехило.
vasilii
Сообщение Schultzz » Пн дек 07, 2015 4:48 pm
Так точно!)
Schultzz
Сообщение Виталик » Пн дек 14, 2015 6:01 pm
Здравствуйте сделали ремонт положили ламинат столкнулись с такой слышно соседей снизу даже как телефон у них вибрирует возможно хоть как нибудь приглушить шум не сильно подымая пол
Виталик
Сообщение vasilii » Пн дек 14, 2015 6:46 pm
Виталик
1)Состав перекрытия до ремонта ? -ПОСЛОЙНО - от плиты( толщина, тип) до верха .
2)Полный состав перекрытия сейчас? ( вами назван лишь верхний отделочный слой перкрытия)
3) Уменьшение каких звуков снизу вам требуется ( кроме вибрации телефона) ? Природа , сила , происхождение ? Это к тому , что Минималистские конструкции дополнительной звукоизоляции по ВОЗДУШНЫМ шумам - 8.5 см пол фанера10+12 по 5-см лагам по Sylomer имея эффект от разговоров , и обычного телевизора не оказывает влияния на звуки саба ДК или НЧ- басы тяжёлой или просто громкой музыки )
4) Что меняли- ремонтировали с стенами и перегородками.
vasilii
Сообщение Виталик » Пт дек 18, 2015 8:43 pm
Здравствуйте интересовался никто не знает какой толщины плита перекрытия сверху лежит дсп по краям залита чем-то на верх положили ламинат стены за шпаклевали и поклеили обои после ремонта столкнулись с слышимостью слышны разговоры удары стуки прыжки собака все лумы проходят снизу возможно хоть как то отделить шумы не переделывая ремонт. Если стыки между стеной и полом заказать герметики выбросил и положить какую нибудь подложку под ламинат возможно что слышимости снизится. Дом панельный 9 этажный.
Виталик
Сообщение vasilii » Пт дек 18, 2015 9:26 pm
До ответа инженеров- акустиков А.Г.
1) Никакие подложки под ламинат или дополнительные ДСП не влияют на ЗВУКОИЗОЛЯЦИЮ по воздушным шумам .
Об этом и говорить не стоит - азы звукоизоляции .
Вместе с тем уложив под ламинат Акуфлекс вы снизите уровни ударных звуков( шаги , передвижения стульев) до законного норматмвного минимума ( Lnw<60 db( - права соседей в соответствие с требованием строительного закона
2) Давно на всех трёх профильных форумах и неоднократно разобраны конструктивы , имеющие возможность по ЗАКОНАМ ПРИРОДЫ( строительной физики" ) снизить воздушные шумы .
Минималистские конструкцию я вам описал .
Типовые проверенные и эффективные - на сайте А.Г скачивайте Альбом АИР 2015 .
Там все конструктивы действующих конструкций и цифры эффективности в дБ .
4) Конструкция перекрытий имеется в ТСЖ и УК - если вы будете делать типовой конструктив- 7-см стяжка по двум 2-см слоям Шумостоп- С2 - то обязанность проверить и получить разрешение на изменение конструкции пола , увеличивающие нагрузки лежит на собственнике ..
Положенная прямо на перекрытие ДСП с положенным поверх неё ламинатом помимо отсутствия эффекта по дополнительной звукоизоляции по ВОЗДУШНЫМ шумам может в силу свойств ЛЕГКОизлучающего ламината само по себе увеличить слышимость звуков снизу . Возьмите неустойку с того инженера , что проектировал вам такие не соответствующие требованиям строительного закона перекрытия( полы) ( если это вы изменили проектные соответствующие требовниям строительного закона конструкции перекрытий( полов)
6 ) Если же не вы , а ваши предшествующие собственником сняли нормативные полы по лагам по упругой прокладке - претензии к ним за такие запрещенные законом действия ( СП23-103-2003 и СНиП23;03-2003 ) ОЬЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПРИ ЛЮБОМ РЕМОНТЕ строительный закон.
vasilii
Пред.След.
