Звукоизоляция комнаты
Re: Звукоизоляция комнаты
Сообщение Наталья Ширгина » Вт апр 03, 2012 3:11 pm
Здравствуйте, Игорь!
Индекс дополнительной изоляции воздушного шума конструкцией пола по одному слою плит Шумостоп составляет 3-4 дБ, по двум слоям 5-7 дБ. Данные получены по результатам натурных измерений с косвенными путями передачи шума.
Сообщение Игорь26 » Вт апр 03, 2012 4:58 pm
Наталья Ширгина писал(а):Здравствуйте, Игорь!
Так что же это получается?...
Воздушный шум от соседей снизу (находящихся именно подо мной, а не перераспределённых на стены от ещё более нижних этажей) снизить крайне сложно?...
По потолку ЗИПС-Синема снижается воздушный шум на 16-18 Дб.
По стенам на независимом каркасе на 13-15 Дб
А пол всего-лишь на 5-7 Дб...
Игорь26
Сообщение Виталий Роденков » Ср апр 04, 2012 8:49 am
Это не всего лишь, а целых 5-7 дБ с учетом косвенных путей прохождения звука.
Вот так и получается, дальше интереснее.
Рассматривать раздельно значения звукоизоляции пола, потолка и стен имеет смысл только в том случае, когда собственная изоляция одной звукоизолируемой поверхности существенно ниже других. А конкретно для вашего случая, при комплексной звукоизоляции помещения с использованием выше перечисленных конструкций ожидаемый эффект следующий:
- при звукоизоляции пола, потолка и стен за исключением фасадной стены снижение проникающего шума на ~10дБА;
- при звукоизоляции пола, потолка и стен, без изоляции откосов и окна ~15дБА;
- при звукоизоляции пола, потолка и стен с изоляцией откосов и установкой второй нитки остекления (или виброизоляция существующего оконного блока) ~20-23дБА.
Все указанные значения могут изменяться на +/- 3дБА в зависимости от конструкции здания, т.е. от массивности различных ограждающих конструкций.
Вот такая арифметика :shock:
Сообщение Игорь26 » Ср апр 04, 2012 11:45 am
Спасибо за разъяснения.
Но мой математический мозг всё-равно до конца ничего не понял :)
Ну может и не следует ему до конца всё понимать :)
Но, вопрос родился. Помучаю вас ещё 1 вопросом.
В связи с вышеизложенным, если я внутриквартирные перегородки изолирую ЗИПС-Вектором (у них 9-11 Дб, а у пола 5-7 Дб) вместо независимых каркасных, то это, в принципе, на общем ожидаемом эффекте не сильно отразится?
Извините, если надоел, но хочется не сильно уменьшая размер комнаты сделать хорошую звукоизоляцию.
Игорь26
Сообщение vasilii » Ср апр 04, 2012 1:17 pm
А математика действительно слегка "нелинейная"("как бы" "логарифмическая ").
А если упростить (до искажения легкого) :
Звуковая энергия от комнаты СНИЗУ излучается ( упрощенно-искаженно ) в твоей комнате сверху в следующей пропорции(возьмем ПАНЕЛЬНЫЙ дом с всеми несущими):
30 % -ПОЛ
60 % -СТЕНЫ(!) (из них не менее 10 % - акустически ЛЕГКИЕ стеклышки окна )
10 % -ПОТОЛОК ..
А потом логарифмы сумм и суммы логарифмов и т.п. --математика., однако.
Или , чуть более сложно - страница от пособия скандинавского акустика Ингерслева
viewtopic.php?t=1197
стр. 220-221 и таблица верха стр.221
Оттуда и все эти прибавки к цифрам "5-7дБ" вытекающие из фразы - "с УЧЕТОМ КОСВЕННЫХ путей проникновения "
vasilii
Сообщение Игорь26 » Чт апр 05, 2012 2:41 pm
vasilii писал(а):А математика действительно слегка "нелинейная"("как бы" "логарифмическая ").
30 % -ПОЛ
10 % -ПОТОЛОК ..
Спасибо, Василий.
В общем, целая наука.
Игорь26
Сообщение Игорь26 » Чт апр 05, 2012 2:42 pm
Вопрос специалистам Аккустик груп.
Если я буду менять окно, то какое лучше сразу поставить и как звукоизолировать откосы?
Игорь26
Сообщение Антон Перетокин » Пт апр 06, 2012 8:48 am
Добрый день, Игорь!
Окно устанавливается на виброизолирующую прокладку из материала SYLOMER SR (марка материала подбирается в соответствии с размерами оконного блока и его массой), к торцевым частям стены окно крепится посредством виброизолирующих подвесов ВИБРОФЛЕКС-ЕР/25А (или ВИБРОФЛЕКС-КС) с расчетом на одну сторону не менее 2 шт. (для крепления рамы на подвесах используются специальные выносные пластины, см. фото ниже). Далее все зазоры между оконным блоком и стеной заполняются силиконовым виброакустическим герметиком ВИБРОСИЛ. Откосы затем закрываются гипсокартонными облицовками таким образом, чтобы каркас не касался существующей стены (одна часть каркаса закреплена к звукоизолирующей облицовке, а вторую часть каркаса через прокладку ВИБРОСТЕК-М можно закрепить к раме оконного блока). Важно, чтобы ширина рамы от петли оконной створки была не менее 40-50 мм, чтобы была возможность закрепить к ней оконный откос.
По звукоизолирующим свойствам Вам следует получить консультацию у производителя окон. На звукоизоляцию будут влиять толщина стекла (чем она больше-тем лучше), расстояние между стеклами в стеклопакете (расстояние также должно быть как можно выше) и кол-во стеклопакетов.
Сообщение Игорь26 » Вт апр 10, 2012 4:20 pm
Антон Перетокин писал(а):Добрый день, Игорь!
Окно устанавливается на виброизолирующую прокладку из материала SYLOMER SR ...................
А у вас есть фирма, которую бы вы рекомендовали, которая бы хорошо поставила окно?
Игорь26
Сообщение Антон Перетокин » Вт апр 10, 2012 5:19 pm
Есть партнеры, работающие на территории Москвы и Московской области.
Михаил +7-985-728-04-00, попробуйте созвониться с ним по данному вопросу.
Пред.
