Звукоизоляция комнаты
Re: Звукоизоляция комнаты
Сообщение Наталья Ширгина » Пт мар 30, 2012 8:13 am
Здравствуйте, Antouan!
Гулкость помещения после монтажа звукоизоляционных облицовок может быть снижена путем использования дополнительных звукопоглощающих материалов: Heradesign, Decor Acousitc, Gyptone, Ecophon. Предметы интерьера - мебель, шторы тоже вносят свой вклад в фонд звукопоглощения помещения.
Сообщение Antouan » Вт апр 10, 2012 12:59 pm
Доброго времени суток!..
Насколько снизится звукоизоляция перегородок, если два слоя облицовки ГВЛ+ГКЛ заменить на один слой Heradesign superfine 15 мм?..
Antouan
Сообщение Антон Перетокин » Вт апр 10, 2012 1:21 pm
Перегородок или облицовок?
Если речь идет про облицовки дополнительной звукоизоляции - то на 13-15 дБ. Плиты HERADESIGN - это звукопоглощающие, а не звукоизолирующие.
Сообщение Antouan » Вт апр 10, 2012 1:38 pm
Я имею в виду облицовку дополнительной звукоизоляции: каркас на относе от стены, 10 см минваты, один слой Heradesign. Снижение на 13-15 Дб?.. Насколько я понимаю, максимально можно добиться около 20 Дб. Получается, что дополнительная звукоизоляция с 10 см минваты и 1,5 см этих плит составит всего 3-7 дб?..
Antouan
Сообщение Антон Перетокин » Вт апр 10, 2012 3:40 pm
Я имел ввиду, что доп. звукоизоляция облицовки с плитой HERADESIGN вместо 2 слоев ГВЛ/ГКЛ близка к нулю!
Сообщение Antouan » Вт апр 10, 2012 4:57 pm
Однако на графике, приведённом на вашем сайте, ( http://www.acoustic.ru/productions/ceil ... superfine/ ) коэффициенты звукопоглощения не так уж близки к нулю. Данные материалы обладают звукопоглощающими свойствами, значит звуковые волны должны доходить до стен с определёнными потерями. На одном форуме ( http://forum.rmmedia.ru/showthread.php?t=87491 ) человек поделился информацией, что делал облицовки стен минватой и этими плитами, правда слой минваты у него был 20 см. По его словам, громкая музыка в соседней комнате слышится весьма приглушённо, а от ГВЛ и ГКЛ он отказался из-за увеличения гулкости и за счёт этого усиления громкости звуков. Возможно, тут решающим аспектом является толщина слоя минваты...
Antouan
Сообщение vasilii » Вт апр 10, 2012 5:27 pm
Антуану- Я бы дал скромный совет почитать в следующих постах
1)Здесь Н.Канев в посте от 1 июня дал исчерпывающее пояснение по этому “лукавому ” понятию (его сути(!) ) – “коэффициент звукопоглощения ” конструкций НА СТЕНАХ .
Отзывы по звукоизоляции
viewtopic.php?f=1&t=1789&hilit=%D0%BA%D0%BD%D1%83%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%BD&start=15
2) А здесь – Тема : гипсокартон. изоляция и поглощение от 28-30 ноября 2011
http://soundmoderator.org/viewtopic.php ... 0%B5#p8255
я разбирал как раз то , что вы желаете – применение звукопоглощающих конструкций в роли “якобы звукоизоляционных)”
Последний раз редактировалось vasilii Вт апр 10, 2012 5:48 pm, всего редактировалось 1 раз.
vasilii
Сообщение Антон Перетокин » Вт апр 10, 2012 5:33 pm
Спасибо, vasilii. Привожу содержательный ответ Николая:
Николай Канев писал(а):Это классическое заблуждение, когда путаются понятия звукопоглощение и звукоизоляция.
Давайте разберемся.
Если у волокнистой плиты коэффициент звукопоглощения 90%, то это значит при прохождении через нее, как вы предполагаете, поглащается 90% звуковой энергии. В самом грубом упрощении это так. Но поскольку по всем стандартам КЗП материала измеряется при расположении его у жесткой стенки, то звуковая волна при таких измерениях проходит через плиту два раза (первый раз, проникая через плиту, она достигает жесткой стенки, потом отражается и, выходя из плиты, проходит через толщину плиты второй раз). Следовательно, при однократном прохождении (если бы не было жесткой стенки, а сама волокнистая плиты выполняла роль перегородки) через плиту поглотится 45 % звуковой энергии - пусть для простоты 50%
Стало быть падает на плиту 100% звуковой энергии, проходит 50%. Нетрудно посчитать, что звукоизоляция такой условной перегородки из волокнистой плиты составляет 3 дБ. Совсем ничтожный результат.
Данная демонстрация далека от реального положения дел, но качественно проясняет, что нельзя напрямую связывать КЗП и ЗИ.
Сообщение Antouan » Вт окт 25, 2016 2:23 pm
Здравствуйте! Вопрос по звукоизоляции стены. Какие профили лучше использовать в каркасной конструкции, из деревянного бруска или стандартный металлический профиль? Как себя показывает дерево в этой роли?
Antouan
Сообщение Мясников Максим » Ср окт 26, 2016 8:58 am
Antouan писал(а):Здравствуйте! Вопрос по звукоизоляции стены. Какие профили лучше использовать в каркасной конструкции, из деревянного бруска или стандартный металлический профиль? Как себя показывает дерево в этой роли?
Если рассматривать конструкцию на подвесах и не брать в расчёт деформацию деревянного бруса при изменении влажности, то разницы между металлом и деревом практически нет. С деревом значительно сложнее работать - например, после оштукатуривания ГКЛ облицовки/перегородки, очень сложно определить место расположения деревянного бруса.
Мясников Максим
Сообщение Antouan » Ср окт 26, 2016 12:27 pm
Вопрос по облицовке конструкций. В предыдущих версиях Альбома инженерных решений до введения нового материала Саундлайн вместо ГВЛ предлагалось для потолочной конструкции использовать гвл 10 + гкл 12,5 (разность толщины слоёв даёт бОльшие потери звуковых волн), но для стеновой конструкции предлагался вариант гвл 12,5 + гкл 12,5 (толщина слоёв одинаковая). В связи с чем при облицовке стеновых конструкций отошли от принципа разности толщины слоёв?
Antouan
Сообщение Мясников Максим » Ср окт 26, 2016 1:22 pm
Antouan писал(а):Вопрос по облицовке конструкций. В предыдущих версиях Альбома инженерных решений до введения нового материала Саундлайн вместо ГВЛ предлагалось для потолочной конструкции использовать гвл 10 + гкл 12,5 (разность толщины слоёв даёт бОльшие потери звуковых волн), но для стеновой конструкции предлагался вариант гвл 12,5 + гкл 12,5 (толщина слоёв одинаковая). В связи с чем при облицовке стеновых конструкций отошли от принципа разности толщины слоёв?
В данный момент во всех облицовках красного альбома (для потолка, для облицовок, для перегородок) используется пирог Саундлайн-dB + ГКЛА Aku-Line.
Ранее (в 2011 году) в альбомах инженерных решений присутствовали конструкции:
- для стен и перегородок ГВЛ 12,5 мм (ГВЛ 2х10 мм) + ГКЛ 12,5 мм
- для потолка ГВЛ 10 мм + ГКЛ 12,5 мм
Обычно стены имеют вес меньше чем перекрытия, а для хорошей звукоизоляции на низких частотах важен именно вес конструкции, по этой причине раньше для стен и перегородок рекомендовались более толстые листы гипсоволокна. Сейчас появилось решение более практичное (Саундлайн-dB), по этому мы рекомендуем именно его.
Мясников Максим
Сообщение Antouan » Вт ноя 15, 2016 9:47 am
Здравствуйте! Подскажите, какие дюбели лучше использовать для крепления направляющего профиля к полу при монтаже каркасной стеновой облицовки.
Antouan
Сообщение Мясников Максим » Вт ноя 15, 2016 1:18 pm
Antouan писал(а):Здравствуйте! Подскажите, какие дюбели лучше использовать для крепления направляющего профиля к полу при монтаже каркасной стеновой облицовки.
В альбоме инженерных решений есть рекомендации по дюбелям (см. стр.15)
Мясников Максим
Сообщение Вохмянин Михаил » Вт ноя 15, 2016 3:18 pm
Можете сделать фотографии, что у вас получается?
Пред.След.
