Вопрос по звукоизоляции квартиры в Минске
Сообщение vladimir30 » Вс авг 08, 2010 12:49 pm
Здраствуйте,есть несколько вопросов:
изоляция комнаты - Минск,панельная 12-этажка, т.н. "чешский проект", 1988 года постройки, очень плохая изоляция, особено между перекрытиями.На сегодняшний день проблема в ударном шуме сверху - паркет,каблуки,движение мебели,игры ребенка,а также воздушный шум - музыка - из более отдаленных квартир. Но мы хотим сделать полную изоляцию комнаты (пол,стены,потолок), с максимальной толщиной укладки, так как потолки довольно высокие.Площадь комнаты 16 метров. Сколько это будет стоить в Минске,и самый главный вопрос - на сайте указан адрес представительства фирмы в Минске, но есть ли специалисты,занимающиеся установкой изоляции,так как самостоятельно на должном уровне такие работы мы не выполним.И как на них выйти?
еще вопрос - на форуме говорилось,что при полной изоляции комнаты достигается снижение шума в среднем на 20 Дцб,но ведь это совсем небольшой показатель,насколько в реальности это дает снижение ударного и воздушного шумов? На сколько Дцб ,например, происходит снижение уровня шума при оборудовании звукозаписывающих студий?
vladimir30
Сообщение Александр Фадеев » Вт авг 10, 2010 2:49 pm
Здравствуйте, vladimir30.
По вопросам стоимости материалов, монтажных услуг и их организации на территории республики Беларусь обратитесь в офис представительства Acoustic group:
Адрес: 220089, г. Минск, 2-й Прилукский пер., д. 8, офис 307
Тел./факс: +375 (17) 256-91-11, 256-91-09, 256-22-99
Web: www.akustik.by
E-mail: info@akustik.by
Что касается эффективности. Увеличение на 20 дБ исходной изоляции – это результат, не заметить который нельзя. Более того, достичь результатов больших не применяя специальных решений практически не возможно. Если брать студийные комплексы, где порой используются независимые фундаменты, массивные толстые стены и остекление ит.д. можно получить индекс изоляции воздушного шума около 70 дБ, а порой и выше. Но говорить о возможности использования таких решений для помещений жилого фонда не приходится. Да и смысла в этом нет, так как шумы будут проникать через остекление оконных проемов (индекс изоляции воздушного шума стеклопакета редко превышает 35 дБ), дверные проемы, транзитные коммуникации (отопление, вентиляция ит.д.).
