критичная кривизна стен для ЗИПС
Сообщение shtirl » Чт июн 03, 2010 12:43 pm
Здравствуйте,
Скажите пожалуйста, какова максимально допустимая кривизна стен для того, чтобы вешать ЗИПС-Вектор? Площадь стены около 9 кв.м. она относительно ровная. не хочется лишний раз заниматься штукатуркой. Спасибо!
shtirl
Сообщение Виталий Роденков » Чт июн 03, 2010 12:53 pm
Если неровности в пределах 15 мм, то можно выполнить финишное выравнивание поверхности после монтажа панелей.
Сообщение shtirl » Чт июн 03, 2010 1:12 pm
я правильно понял, что если неровности менее 15 мм, то ЗИПСы к такой стене крепить можно? И что они помогут частично сгладить сии неровности и останется только доработать сверху шпаклевкой?
shtirl
Сообщение Виталий Роденков » Чт июн 03, 2010 1:29 pm
Особо сгладить самими панелями не получится, если только неровности представляют собой локальные выступы или провалы. Выровните потом гипсовой штукатуркой и шпаклевкой.
