ЗИПС выдержит вес кухонных шкафов?
Сообщение Alpin » Сб фев 20, 2010 12:54 am
Антон, добрый день!
Начинаю ремонт квартиры в новостройке (монолитный дом). Моя квартира граничит с соседями только по одной стене в кухне. Стена сделана из двух слоев пазогребневых плит. Толщина плиты 80 мм., т.е. общая толщина стены 160 мм. Соседей еще нет, но подозреваю, что такая стена будет плохо защищать от шума. Хотел бы сделать звукоизоляцию, но в связи с тем, что мебель можно расположить только по этой стене, есть сомнение относительно прочности ЗИПС - выдержит вес шкафов? Если нет, то какая альтернатива?
Alpin
Сообщение Reddy » Вс фев 21, 2010 12:22 pm
ЗИПС вес шкафов не выдержит.
Альтернатива ЗИПС - каркасные облицовки с применением креплений "Виброфлекс" http://www.acoustic.ru/e_decisions/albo ... oblicovki/ (лист 14, 15)
Reddy
Сообщение Николай Канев » Ср фев 24, 2010 9:56 am
ЗИПСы действительно не предназаначены для того, чтобы на них закреплять массивные вещи, такие как кухонные шкафы.
Каркасная облицовка является подходящим вариантом. Более того, применение стеновых Виброфлексов не является обязательным, поскольку при достаточном усилении каркаса и приустановке закладных, можно закреплять массивные предметы на независимую (т.е. незакрепляемую к стенам) каркасную облицовку.
Сообщение Alpin » Чт фев 25, 2010 2:12 pm
Большое спасибо за ответы.
Честно говоря, не совсем понятно на чем будут шкафы висеть в случае каркасной облицовки...
За это время прочитал пять последних страниц на этом форуме и нашел довольно часто обсуждаемое решение точно такой же проблемы - один слой пазогребневых плит со стороны своей квартиры снести, на расстоянии 5 см. от соседской стены построить новую стену из полнотелого кирпича 125 мм. с заполнением пространства между стенами плитами Шуманет-БМ или Шуманет-СК. Чисто интуитивно мне это решение нравится как минимум с точки зрения надежности закрепления кухонных шкафов. Тем не менее, вопросы все-таки остаются:
1. Какое решение будет эффективней с точки зрения звукоизоляции - "кирпич+шуманет" или каркасная облицовка?
2. Чем отличаются Шуманет-БМ и Шуманет-СК? Какой материал лучше использовать для решения "кирпич+шуманет" в моем случае?
3. Планирую сносить в квартире все внутренние перегородки из пазогребневых плит и делать с Вашей помощью плавающий пол. Когда возводить новые перегородки - до устройства плавающего пола или после (на стяжку стены ставить)?
4. Планирую сделать в квартире центральный пылесос. Трубопровод диаметром 51 мм. будет проложен по полу. Как лучше его прокладывать - поверх плит Шумостоп и потом заливать стяжку или под плиты шумостоп (какой материал использовать в этом случае для "обкладки" трубы)?
Alpin
Сообщение Наталья Ширгина » Пт фев 26, 2010 11:48 am
Здравствуйте, Alpin!
1. Решение «кирпич+Шуманет» является более эффективным решением. При этом, для наибольшей эффективности, необходимо развязать жесткие связи кирпичной облицовки с полом и потолком – как вариант, поставить облицовку на виброизолирующий материал Sylomer.
2. Шуманет-БМ и Шуманет-СК отличаются составом. Шуманет-БМ – звукопоглощающая минераловатная базальтовая плита, а Шуманет-СК - звукопоглощающие плиты из штапельного стекловолокна, кэшированные с одной стороны стеклохолстом. По своим звукопоглощающим характеристикам они практически одинаковы, и использовать в Вашем случае можно любой из этих материалов.
3. Если планируются перегородки из кирпича, то возводить их следует до устройства плавающего пола. Если планируются гипсокартонные перегородки, то устанавливать их нужно после устройства плавающего пола. При этом обязательно нужно предусмотреть наличие деформационных швов при устройстве стяжки.
4. Трубопровод можно прокладывать на перекрытие вдоль стен. Толщина рекомендуемой стяжки по плитам Шумостоп - 7 см, при этом, если трубы прокладывать в стяжке, то во избежание трещин стяжки, требуется либо увеличить ее толщину, либо прокладывать трубы по периметру помещения, вдоль стен, где укладывается более плотный материал Шумостоп-К2. При этом, для того чтобы трубы не стали проводником структурного шума, их следует обернуть либо материалом K-FLEX, либо материалом Вибростек.
