Потолок - ЗИПС или Шуманет
Сообщение RST » Чт май 08, 2008 12:40 am
Рассматриваю варианты шумоизоляции потолка (в первую очередь, ударный шум).
Какой вариант предпочесть: на основе ЗИПС-Синема или конструкции с использованием Шуманет-БМ? Ценовая составляющая вторична. Интересует наилучший вариант.
RST
RST
Сообщение Андрей Смирнов » Чт май 08, 2008 10:14 am
Однозначно:
Сообщение pavel7141 » Пн май 12, 2008 8:18 am
Андрей, а скажите какова высота этой конструкции?
pavel7141
Сообщение pka » Пн май 12, 2008 2:04 pm
pavel7141 писал(а):Андрей, а скажите какова высота этой конструкции?
Имхо судя по схеме:
шуманет 50мм
гвл 10мм
гкл 12.5мм
получается 72.5мм
Единственное, по-моему, здесь не учтен подвесной потолок или он здесь не нужен и можно просто отштукатурить гкл?
pka
Сообщение Андрей Смирнов » Пн май 12, 2008 6:58 pm
Чем больше относ подвесного потолка от перекрытия, тем выше ЗИ... особенно на НЧ...
А если это панельный дом и возможна изоляция потолок+стены
Сообщение RST » Сб май 17, 2008 6:23 pm
Андрей, а в случае потолок-стена, какой вариант наилучший с учетом того, что это панельный дом: на ЗИПСах или с применением шуманета?
RST
RST
Сообщение Андрей Смирнов » Вс май 18, 2008 3:34 pm
Наилучшее решение это примыкание ЗИ потолка к независимой облицовке стены.
В зависимости от доступности материалов применяется одно из двух решений:
Изображение Изображение
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
