Yug_Master » Пт апр 10, 2020 11:25 pm
Дом возводили блоками комнат готовыми , фасадные 15 см , перекрытия 6-7 см толщиной , дальше пустота и пол соседа толщина не известна , стены примерно так же . Район города Краснодара –Прикубанский . В одном доме выполнялась звукоизоляция двух квартир .
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Характер шума – воздушные шумы , очень хорошая слышимость соседей , также и шум структурно-ударного характера , бег, падение предметов , передвижение мебели .
Звукоизоляция спальни .
Несколько раз встречались заказчиками , были даны все разъяснения по системам , характеру шума , эффективности , на какой результат им можно было рассчитывать . Потому как имелся и определенный финансовый лимит ,молодые люди не давно приобрели квартиру , ремонт был от застройщика , еще много работ предстояло по улучшению жилья в плане отделки квартиры . Решили начать со звукоизоляции спальни . Я разъяснил что полностью уйти от ударного шума, бега с верху не получиться даже не в панельном доме , потому как решение данной проблемы оптимально эффективно наверху , но это не реально и очень не просто и проблема воздушным шумом была актуальна особо также и решать ее нужно у себя. Слышно было практически все , хотелось заказчикам иметь уголок тишины . Например я лично слышал виброзвонок телефона сверху , соседка на эмоциях сверху очень хорошо разговаривает матом , прям все слова четко разобрать , не говоря уже про музыку и телевизор . Акустический дискомфорт , раздражение , совместная жизнь в каком то смысле с соседями , а каждый хочет, и это нормально ,отдыхать в спокойных комфортных условиях или хотя бы снизить уровень проникающего шума в комнату . Они долго все взвешивали и решили делать звукоизоляцию . Основываясь на практическом опыте звукоизоляции в панельных домах и учитываю определенный финансовый лимит заказчиков, подобрал им бюджетный вариант систем , так же необходимые поверхности которые нужно обязательно делать . Долго не решались на ЗИ двухуровневого потолка , высота помещения 2,5 , потолок 13см их очень смущал в плане потери высоты , я все же их убедил . Это было ключевым и правильным решением – правильно выполнить акустическую развязку потолка , учитывая вводные данные базового перекрытия и характера шума –решающий критерий последующего результата эффективности всего помещения. Как я и писал это была базовая бюджетная звукоизоляция с применением общестроительных материалов с комбинацией наших профессиональных демпфирующих , виброизолирующих . Хочу особо отметить что экономить на Вибросиле (герметике) вообще не стоит , даже можете исключить мысли по этому вопросу , по тому как очень не просто найти очень хороший селекон с такими же характеристиками , при условии что если вы в этом не разбираетесь еще больше шансов сделать не правильный выбор .
Системы применяемые для звукоизоляции комнаты:
1 потолок – каркасная система на подвесах Виброфлекс к15, два слоя базальтовой ваты плотностью 40-45 кг/м3 , двухуровневый каркас , обшивка гвл10 мм , гкл 12,5 влагостойкий 30 кг лист , выбирали специально по весу , они не все такого веса, есть и 25 кг .
2 Стены
Облицовка на независимом каркасе 85-90 мм толщина общая. Базальтовая вата , обшивка гвл 10, гкл обычный 12,5 мм . Герметичные короба для розеток .
Звукоизоляция потолка
- Вложения
