Вопрос по звукоизоляции ЗИПС
Сообщение xm.k » Вт мар 24, 2020 12:00 pm
Хочу звукоизолировать спальню панелями ЗИПС-3 Ультра. Дом панельный П44 1984 год. С ровными стенами и углами впринципе все понятно.
Но есть один момент, в комнатах проходят стояки отопления в самом углу на расстоянии около 3 см от правой или левой стены. Таким образом панель под него при всем желании не влезет. Надо как-то обходить. Прошу дать совет:
1. Как быть со стояками, как их правильно обойти?
Рассматриваю вариант с каркасной фальшстеной и нишей под радиатор, а ЗИПС панели начать от фальшстены. Но как ее правильно возвести и чем заполнять с учетом требований звукоизоляции?
Какие еще варианты возможны?
2. Дверной проем. Как его правильно обходить ЗИПС-панелями?
xm.k
Re: Вопрос по звукоизоляции ЗИПС
Сообщение Dess » Вт мар 24, 2020 2:21 pm
А какого эффекта хотите добиться от звукоизоляции? Звукоизолируемые стены несущие железобетонные или гипсолитовые перегородки?
Если хотите сделать "комнату в комнате" от структурных шумов, то зипс малоэффективен.
Dess
Сообщение xm.k » Вт мар 24, 2020 7:55 pm
Снизить шум от соседей по диагонали и за стенкой. Слышен работающий телевизор, голоса и т.д. Цели избавиться от шума перфоратора не стоит :)
Все стены в комнате несущие жезезобетонные.
Dess писал(а):А какого эффекта хотите добиться от звукоизоляции? Звукоизолируемые стены несущие железобетонные или гипсолитовые перегородки?
xm.k
Сообщение Dess » Ср мар 25, 2020 10:41 am
По диагонали снизу или сверху идет звук?
Прежде, чем делать звукоизоляцию, рекомендую прослушать все стены, а также пол или потолок (в зависимости от соседей сверху или снизу идет звук).
Так как у вас панельный дом, то масса стен и железобетонных плит примерно одинакова, а это значит, что наиболее сильные звуки часто переизлучаются не одной поверхностью, а сразу несколькими.
Например, у меня тоже панельный дом, в комнате все стены 16см (внешняя тоже примерно такая же, но многослойная). С соседом у меня стена двойная, так как со стороны соседей находится кухня. Застройщик со стороны соседей дополнительно возвел 8см ПГП стену + 6см воздушный зазор и потом 16см железобетонная стена с моей стороны. По идее звукоизоляция данной стены достаточно хорошая. Но когда сосед включал ТВ на всю катушку, то я все равно слышал бубнение телевизора. Прослушивал поверхности, звук и через пол и через другие стены шел (скорее всего и через потолок тоже).
Также в этой комнате я делал звукоизоляцию пола плавающей стяжкой по Шумостопу, поскольку соседка снизу громко и долго по телефону разговаривала. От едва слышимого бурчания по телефону эта звукоизоляция помогла. Но стоит соседке повысить силу голоса и разговаривать на повышенных тоннах, то ее все равно слышно. Звуки также активно идут по стенам.
Поэтому мне показалось, что в панельных домах по умолчанию звукоизоляция вполне нормальная (порядка 52дБ). Но если соседи орут, громко смотрят ТВ так, что их слышно, то скорее всего одной поверхностью не отделаться.
Dess
Сообщение Андрей Юренко » Пн мар 30, 2020 10:15 pm
xm.k писал(а):Здравствуйте.
Рекомендую стену со стояком и радиатором обшить каркасной ЗИ облицовкой https://www.acoustic.ru/constructions/z ... _sten/151/, оставив нишу под радиатор.
Остальные стены и потолок - ЗИПС Ультра.
Узел примыкания ЗИПС к дверной коробке в Альбоме инженерных решений, Раздел 2 https://www.acoustic.ru/ref_book/albums/airzk/
