Yug_Master писал(а):Привет! Шум уже есть описанный или задача на перспективу? Плита монолитного межэтажного перекрытия толщиной в 200 мм в принципе является достаточной для изоляции на средних и высоких частотах ( телевизор, радио, голос, музыка). Если же вы слышите все описанное то тут два варианта :
а) шум очень сильный
б) шум идет по стенам
В любом случае решением этих двух вариантов является дополнительная звукоизоляция стен. При составе стен из легких материалов таких как пено-газо блок, пгп, пустотелый кирпич шум будет распространятся через них , даже больше чем от самой плиты межэтажного. Можно рассмотреть вариант прикрыть такие стены звукоизолирующими облицовками . Для выбора решения нужно знать состав стен, при пустотелом кирпиче затруднено крепление зипс панелей и каркасной облицовке на виброподвесах. По поводу музыки - слышно голос,слова или буб, бум ? Если первое то это высокие , если второе то это низкие частоты тут без вариантов только комплексная и то нужно понимать что речь будет идти о снижении шума басов . Имеет так же значение где находится источник шума даже если речь идет о высоких частотах , допустим монолитная стена и муз. центр стоит возле нее ,шум будет идти по ней тоже. Добиться 17 дб можно только при отсутствии косвенной передачи шума в обход ЗИ конструкции потолка , т.е. не трогая стены нет.
AlHog писал(а):Yug_Master, спасибо. Стену послушаю.
Yug_Master, вы занимаетесь монтажом таких конструкций на потолке в Краснодаре, судя по Вашим словам?
Возьметесь смонтировать "Каркасный звукоизоляционный потолок на подвесах Виброфлекс-К15 (130 мм)" по методике как положено http://www.acoustic.ru/constructions/zvukoizolyaciya_potolka/15/ ?
Yug_Master писал(а):Михаил по поводу сертифицированных бригад , автор поста doors
http://xn--b1ajbdbjjvc9b0b9gc.xn--p1ai/viewtopic.php?f=1&t=3647&sid=be4bf897fc628394d720eb26f4c24f43
Выражаясь культурно-интеллигентным языком допустимым для этого форума - ниже пояса , выше колен, деньги были взяты работа выполнена а заказчик остался с нерешенной проблемой .
Yug_Master писал(а): AlHog в л\с отписал посмотрите .
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 79
