Монтаж кондиционера и полок на звукоизолирующие облицовки.
Сообщение SunnyClick » Сб дек 21, 2013 2:02 pm
Меня интересует вопрос о возможности крепления внутреннего блока кондиционера на звукоизолированную стену. Насколько я понимаю, к системе ЗИПС крепить ничего нельзя. А к каркасным облицовкам можно строго на профиль и с ограничением по весу. Каким может быть это ограничение? Выдержит ли профиль вес кондиционера? Поправьте меня, если я где-то не прав. Заранее спасибо!
SunnyClick
Re: Монтаж кондиционера и полок на звукоизолирующие облицовк
Сообщение Александр Фадеев » Пн дек 23, 2013 9:31 am
Здравствуйте, SunnyClick.
Уточните задачу. О какой массе кондиционера и каком количестве точек крепления идет речь?
Сообщение SunnyClick » Пн дек 23, 2013 10:15 am
Вес внутреннего блока: 13.5 кг.
Число крепелений монтажной пластины: 5 шт.
http://www.mitsubishi-aircon.ru/product ... php?m=3471
SunnyClick
Сообщение Александр Фадеев » Пн дек 23, 2013 10:26 am
Кондиционер такой массы при наличии 5 точек крепления допустимо монтировать и на каркасную облицовку и на ЗИПС. В качестве крепежных элементов рекомендуется использовать самораскрывающие винты типа «Молли».
Сообщение SunnyClick » Пн дек 23, 2013 10:29 am
Насколько я понял, пластина крепится к листам ГВЛ, крепление к несущему профилю необязательно?
SunnyClick
Сообщение Александр Фадеев » Пн дек 23, 2013 10:35 am
Именно так.
Сообщение SunnyClick » Пн дек 23, 2013 10:46 am
Большое спасибо за информацию!
SunnyClick
Сообщение selis » Чт мар 30, 2017 10:50 am
У меня сходный вопрос.
есть внутренний блок кондиционера массой 10 кг , его нужно смонтировать на каркасную облицовку 90 мм (без виброподвесов) .
Смотрел альбом инженерных решений, там только про внешние блоки. Мы еще облицовку не монтировали, можем сделать какое то специальное решение для кондиционера, дополнительные профили и т.д.
В описании я читал - что "Внимание! Каркасная звукоизолирующая облицовка не должна иметь жестких связей с изолируемой стеной. В случае, если на облицовку действует консольная нагрузка (кухонные шкафы, тяжелые полки), то металлический каркас следует крепить к изолируемой стене при помощи виброподвесов Виброфлекс-коннект-ПС либо Виброфлекс-КС"
А какая масса считается критической?
На стене кроме блока ничего висеть не будет, пол сделан с шуманетом, потолок будет на виброподвесах
selis
Сообщение Мясников Максим » Чт мар 30, 2017 11:20 am
selis писал(а):У меня сходный вопрос.
Допустимая нагрузка прописана в красном альбоме инженерных решений в 9-м разделе.
Нагрузку до 15 кг можно спокойно вешать на листы обшивки применяя специализированные дубеля/анкера.
Мясников Максим
