Звукоизоляция в новостройке.
Сообщение Rivendell » Вс июл 20, 2014 4:19 pm
Здравствуйте! Купили 1-комнатную квартиру в новостройке (дом еще строится). Дом: наружные стены - кирпич силикатный, межквартирные - газобетонные блоки (ок. 200 мм), межкомнатные - пазогребневые плиты (80 мм). Пол - плиты и по ним стяжка, межквартирные стены оштукатурены. Отопление - лучевое. Высота от стяжки до потолка 2,6 м. Площадь - 45,67 кв. м.
Наслушавшись отзывов о аналогичных домах, становится ясно, что потребуется изоляция сбоку и снизу (сверху, думаю, не понадобится, так как этаж последний). Собственно по этому хотелось бы получить консультацию.
Стены. Чем их звукоизолировать лучше всего? Квартиру, возможно, придется какое-то время сдавать, думаю стоит сделать нормальную звукоизоляцию, чтобы не тревожить соседей. Стена жилой комнаты граничит жилой комнатой соседей, стена кухни - с кухней соседей. Между кухнями есть вент.шахта. Имеет ли смысл звукоизолировать кухонную стену, учитывая, что там из-за шахты толщина стены больше?
Пол. Из-за низкого расстояния от пола до потолка, хотелось бы минимально потерять в высоте. В тоже время нужна шумоизоляция, как от ударных звуков, так и от воздушных. Кроме того, изоляция пола усложняется тем, что в квартирах лучевое отопление, т.е. трубы под стяжкой. Во-вторых, квартиры сдаются уже со стяжкой, т.е. либо придется ее разрушать, либо договариваться с застройщиком как-то (не знаю, возможно ли это вообще) чтобы они сделали плавающие полы, либо класть уже поверх стяжки, но как я понял, в этом случае значительно теряется высота пола. К тому же еще нагрузка на перекрытие, не знаю, сколько они планируют класть стяжку, но наверное меньше, чем требуется для нагружения шумоизолирующего материала. Подскажите пожалуйста как оптимальнее всего организовать шумоизоляцию с учетом всего этого.
Оказываете ли вы услуги по монтажу шумоизоляции в квартирах? Или есть какие-нибудь партнерские фирмы? г. Казань.
Rivendell
Re: Звукоизоляция в новостройке.
Сообщение Александр Фадеев » Пн июл 21, 2014 8:53 am
Здравствуйте, Rivendell.
1. Пол. Повысить изоляцию ударного и воздушного шума можно путем монтажа "плавающей" стяжки. Предлагаю рассмотреть вариант с применением плит "Шумостоп" (схема 5.4.4):
http://www.acoustic.ru/technology/tech_ ... /airzk/84/
2. Стены из газобетона обладают невысокой изоляцией воздушного шума из-за низкой плотности материала и, как правило, не удовлетворяют требованиям СНиП для межкомнатных перегородок. Для увеличения звукоизоляции такой стены можно рассмотреть два типа облицовок:
- ЗИПС толщиной 53, 83 или 133 мм;
- каркасная облицовка толщиной 90 мм.
Изолировать перегородку между кухнями двух квартир имеет смысл, если нет косвенной звукопередачи через вытяжку. При этом если на изолируемую поверхность стены планируется закреплять навесную кухонную мебель, то в качестве звукоизоляционной конструкции рекомендуется выбрать каркасную облицовку. Она обладает бОльшей механической жесткостью и позволяет устроить закладные на участках крепления мебели.
По вопросам монтажа на территории республики Татарстан обратитесь в офис продаж в г. Казани:
http://www.acoustic.ru/where_buy/offices/kazan/
Сообщение Rivendell » Пн июл 21, 2014 5:44 pm
Пол. По этой схеме, получается заливка еще одной стяжки, поверх существующей? Не уверен, выдержит ли перекрытие 2 стяжки общей толщиной 60 + 80 = 140 мм. Что эффективние, плиты шумостоп или ЗИПС панели? Может с ЗИПС панелями звукоизоляция будет лучше и меньше высоты "съестся" под звукоизоляцию.
Стены. А где можно почитать про ЗИПС и каркасную облицовку? И что будет эффективнее?
Rivendell
Сообщение Александр Фадеев » Вт июл 22, 2014 8:19 am
Два варианта:
а) устройство "плавающей" конструкции пола поверх существующей стяжки;
б) демонтаж существующей стяжки, затем устройство "плавающей" конструкции пола.
Вопрос о несущей способности перекрытия лежит в сфере ответственности инженера-конструктора.
Существуют облегченные звукоизоляционные конструкции пола: ЗИПС-Пол и пол по лагам. Порядок эффективности и толщина таких конструкций схожа с "плавающей" стяжкой. При этом стоимость, как правило, выше. Схемы устройства данных конструкций: http://www.acoustic.ru/technology/tech_ ... /airzk/84/
Подробную информацию Вы можете найти по ссылке:
http://www.acoustic.ru/technology/tech_ ... a/airzk/2/
ЗИПС имеет лучшее соотношение эффективность-толщина.
