Звукоизоляция стены из ПГП
Re: Звукоизоляция стены из ПГП
Сообщение zlak » Чт июл 03, 2014 9:09 am
Виталий Роденков писал(а):Дополнительная облицовка 2 х ГКЛ12,5м из бруса 50мм, жестко прибитого к стене, со слоем звукопоглощающих плит будет иметь индекс дополнительной звукоизоляции около 6дБ.
Имеет ли смысл тогда для исключению жесткой связи проклеить профиль 27*25 виброизоляцией в 2 слоя! Получится ли увеличить индекс дополнительной звукоизоляции???
Виталий Роденков писал(а):Натяжной потолок со слоем звукопоглощающих плит за ним не может снизить звукоизоляцию перекрытия.
Видимо не корректно я вопрос задал!В описании темы ссылку на которую я давал девушка сделала натяжной потолок и звукоизоляция помещения ухудшилась! Она стала слышать соседа-дедушку сверху! Получился эффект барабана! Пропадет ли он если использовать звукоизоляцию 50мм? Или можно ожидать того же эффекта?
zlak
Сообщение Виталий Роденков » Чт июл 03, 2014 10:44 am
В местах примыкания звукоизоляционной облицовки к полу, потолку и боковым стенам необходимо укладывать прокладки, и это требуется не только для снижения косвенных путей прохождения шума, а также для обеспечения деформационного шва. Доплнительная звукоизоляция 6дБ была дана уже с учетом использования этих прокладок, а эффективность конструкции ораничена жесткими связями со стеной посредством прямых подвесов.
Натяжной потолок, со слоем поглотителя за ним, не должен снижать звукоизоляцию перекрытия.
Если имеем натяжной потолок, который "бухтит", то разместив за ним поглотитель можно убрать этот дефект, единственно, натяжной потолок должен быть установлен с зазором от звукопоглощающего материала не более 10мм.
Пред.
