Арбалитовый дом
Арбалитовый дом
Сообщение Дмитрий Исып » Сб фев 23, 2013 2:14 pm
Добрый день, нужна Ваша помощь!
Купил квартиру в арбалитовом доме, начинаю ремонт, встал вопрос по шумоизоляции стен и пола, пол просто деревянные перекрытия на лагах, полости проложены миниральной ватой 50мм и листом рубироида сверху, стены толщина 250мм навскидку могу сказать по 50мм на сторону бетон центр плиты опилки с цементом. Слышимость приличная если ночью прислушиватся можно слышать как по телефону за стеной разговаривают, но это ненапрягает, напрягает что соседи меня слышать и долбят по батарее, будет ставится домашний кинотеатр а за стенкой у соседей спальня, а они уже вешаются от меня.
На пол планирую просто между лаг проложить базальтовую вату 100мм плотностью 48 кг/м3 есть в наличии, фанера 15мм подложка пробка ламинат.
На стены готов пожертвовать максимум 100мм, может 120мм. также выложить базальтовой ватой и 2 листа гипоскартона с прекрытием и разной плотности, каркас закрепленный на потолке и стене.
Что можете еще посоветоватьпо материалам чтоб выдавит по максимуму, стоит ли ограничмватся тока ватой? может во внутрь заложить еще какойнибудь звукоотражатель?
Зарание спасибо.
Дмитрий Исып
Re: Арбалитовый дом
Сообщение Вохмянин Михаил » Пн фев 25, 2013 9:13 am
Дмитрий, добрый день.
Советовал бы двигаться в стороны выполнения комлпексной звукоизоялции по принципу "коробка в коробке". Для этого выполняются дополнительные консуркции, которые не связаны жестко с ограждающими конструкциями дома:
1) пол - плавающий пол с применением лаг. Листы 30 и 31 альбома инженерных решений: http://www.acoustic.ru/ref_book/albom_s ... n/es_poly/
2) потолок - каркасный потолок с креплением каркаса кперекрытию виброизолирующими подвесами типа "Виброфлекс К-15" с заполнением каркаса 3 слоя плитой Шуманет-Эко . Лист 16 Альбома инженерных решений: http://www.acoustic.ru/ref_book/albom_s ... s_potolki/
3) звукоизоляция стен - независимые каркасные облицовки с заполнением каркаса плитой Шуманет-Эко в два слоя. Лист 13 Альбома: http://www.acoustic.ru/ref_book/albom_s ... oblicovki/
Важно отметить, что арбалитовые блоки имеют очень низкую плотность, что является причиной а) слабой собственной звукоизоляции и б) хорошей структурной передачи звука, поэтому даже упомянутые решения не решат проблему полностью, тем более в случае инсталляции домашнего кинотеатра.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
