Финишная отделка
Финишная отделка
Сообщение lexx66 » Ср мар 28, 2012 1:29 pm
Добрый день.
Пытаюсь изолироваться от соседей с помощью панельной системы ЗИПС.
Несколько вопросов:
1. Вызывает некоторое сомнение итоговая жесткость получаемой стены.
При рекомендованной степени затяжки винтов (утопление головки в изолирующий узел не более 1-2 мм) панели ощутимо болтаются.
2. Облицовочный слой ГКЛ должен примыкать к смежным поверхностям через "Вибростек" с последующим уплотнением герметиком.
Как будет ложится окончательная шпаклевка в углах (под оклейку обоями)
3. Возможноли крепление облицовочного слоя ГКЛ к ЗИП с помощью клеющей мастики ?
lexx66
Re: Финишная отделка
Сообщение Виталий Роденков » Ср мар 28, 2012 1:43 pm
Жесткость/прочность поверхности ЗИПС достаточная для бытового использования, проблемное место - это узел примыкания ЗИПС к не изолированной поверхности. Если финишная отделка обои, то проблемы нет, только важно разрезать обои в углу, чтобы исключить появления "сборки". Под покраску данный узел не годится, его обязательно потребуется скрыть декоративной отделкой: молдинг или панели.
Крепить ГКЛ на мастику на мой взгляд не целесообразно, это безпрепятственно можно сделать при помощи саморезов.
