Защита от ударного шума в деревянных перекрытиях
Сообщение zhdanok » Чт янв 26, 2012 2:01 pm
Посоветуйте, пожалуйста, какой материал будет оптимален в моем случае.
На балки перекрытия (150*200 мм) между этажами загородного дома хочу проложить полосы (шириной 150-160мм) из материала, который должен снизить ударный шум. Сверху будет уложена шпунтованная доска пола толщиной 50 мм. Половая доска будет плотно прижиматься к балкам саморезом 120мм в паз доски.
Благодарю!
zhdanok
Re: Защита от ударного шума в деревянных перекрытиях
Сообщение Виталий Роденков » Чт янв 26, 2012 4:51 pm
Недостаток в таком решении и это принципиальный момент, что доски будут прикручены к балкам через виброизолирующую прокладку, в таком случае прокладка не будет работать.
Для эффективной звукоизоляции ударного шума необходимо выполнить конструкцию "плавающего пола", т.е. не должно быть связи между настилом и балками. Правильная реализация имеет следующий вид:
1. по периметру помещения на стены приклеить прокладку из материала Вибросте-М x 2 слоя;
2. на балки уложить виброизоляционную прокладку из материала Акуфлекс или Sylomer SR (они отличаются по эффективности и стоимости);
3. затем установить на прокладки лаги сечением не менее 50х50мм с шагом 300-500мм в зависимости от растояния между балками и настила;
4. во внутреннюю полость конструкции необходимо уложить звукопоглощающий слой, например плиты Шуманет-БМ/СК/ЭКО;
5. к лагам закрепить настил из половой доски при помощи саморезов.
Получиться каркасно-обшивная конструкция без жесткой связи с балками.
Сообщение zhdanok » Пт янв 27, 2012 1:27 pm
Благодарю за ответ!
Я осознаю недостатки своего "пирога" перекрытия. Такой минимализм объясняю тем, что на первом этаже хозяйственное помещение и не планировалось под постоянное проживание. Но, тем не менее, есть желание, на сколько это возможно, понизить уровень ударного шума. Для снижения уровня высокочастотного шума между балками будет уложена стекловата.
Значит ли это, что если и проложить между балками и досками Акуфлекс 4-8мм и стянуть саморезами, то добится снижения ударного шума даже на 10db будет невозможно?
zhdanok
Сообщение Виталий Роденков » Пн янв 30, 2012 8:04 am
Так делать не стоит по двум причинам.
Во-первых, скрепление деревянных элементов конструкции при помощи саморезов/шурупов, это жесткая связь, и даже более жесткая, чем в случае закрепления к полу оцинкованных профилей Кнауф. Поэтому Акуфлекс абсолютно не будет работать в такой конструкции.
Во-вторых, с годами такой пол заскрипит, при динамических нагрузках на пол крепление ослабнет из-за наличия упругих прокладок в местах крепления.
Сообщение zhdanok » Пн янв 30, 2012 1:19 pm
Благодарю! Буду думать.
zhdanok
Вернуться в Виброизоляция
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
