Плавающая стяжка на Rockwool Флор Баттс
Сообщение svnvlad » Вт дек 21, 2021 2:28 pm
На кухне залил стяжку по 2 слоям Роквул Флор Баттс (5 см). Толщина стяжки примерно 7-8 см. Проложил даже 2 армирующие сетки, на 2 см от дна, и на 2 см от поверхности.
Размеры кухни 2,2 х 2,2 м.
В результате с одной стороны кухни стяжка лежит плотно, нет намека на движение, а у противоположной стены бухтит - когда ходишь по второму краю, она немного проваливается и ходит вверх-вниз, примерно на 5 мм. С чем это может быть связано?
Могла ли стяжка деформироваться во время схватывания цемента (загнуться вверх у бухтящей стены)? Или это качество самого Роквула такое, что в одном месте он плотный, а в другом рыхлый?
UPD: прошло 2 недели. Стяжку не трогали. Теперь она еще и треснула. Вдоль по линии среднего маячка и одна из половинок еще и поперек посередине. Чем это объяснить? Стяжку не трогали, по ней не ходили. Заливал слоями, сначала 3 см, после схватывания еще 3 см, потом еще 2 см (просто нереально за раз залить). Схватывалась очень крепко и не подавала признаков разрушения, пока не залил последний двухсантиметровый слой (его, правда, заливал в смеси со стекловатной фиброй). И вот теперь прихожу, две половинки ходят ходуном друг относительно друга, а вторая половинка еще и пополам расколота. Как и чем это объяснить?
Неужели фибра имеет другой коэффициент расширения (больший)? Или ЦПС-300 некачественная смесь?
svnvlad
Re: Плавающая стяжка на Rockwool Флор Баттс
Сообщение ZaSKaR » Вт апр 19, 2022 10:42 pm
вы сделали все как не надо. Цемент к цементу не прилипнет. Точно так же как гипс к гипсу. силикон к силикону и тд. прочие однородные материалы.
и понимать бы точо это расслоение или просто задрало края к верху...
я лично столкнулся с проблемой когда края поднялись к верху. Сейчас ищу решения проблемы. Проблема не редкая. Возникает по двум причинам:
1. Неправильная сушка. Когда верхний слой высыхает быстрее нижнего и в итоге сверху образуются трещины, а углы и края стяжки приподнимает
2. нижняя часть как правило армирована и из-за этого низ стяжки не садится так как верхний
ZaSKaR
Сообщение ZaSKaR » Вт апр 19, 2022 10:43 pm
напочите стяжку и если бухтеть перестанет значит у вас стяжка неравномерно уселась
ZaSKaR
Вернуться в Виброизоляция
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
