Обработка стен
Обработка стен
Сообщение Wolf » Вт фев 04, 2014 11:08 pm
Чем обработать стены.
Какие советы материалов "первого выбора", какие "второго"?
Последний раз редактировалось Wolf Вт фев 18, 2014 6:00 pm, всего редактировалось 3 раз(а).
Wolf
Re: Что прилепить на стены, нужна помощь профи
Сообщение Виталий Роденков » Ср фев 05, 2014 10:56 am
Укажите, пожалуйста, какие материалы будут применяться для отделки стен и потолка. Фонд звукопоглощения в помещении определяется всеми отделочными материалами и мебелью с людьми в т.ч.
К сожалению, дать какие либо комментарии к приложенному изображению невозможно. Спектрограмма построена с частотами в линейном масштабе,поэтому что происходит на низких частотах не видно. А по внешенму виду импульсного отклика сказать ничего нельзя, нужна обработка.
Сообщение Wolf » Ср фев 05, 2014 6:20 pm
из мебели там будет один человек, дадим ему стул ещё.
Последний раз редактировалось Wolf Вт фев 18, 2014 6:01 pm, всего редактировалось 1 раз.
Wolf
Re: Обработка стен в студии для акк.инструмент.Нужен совет п
Сообщение Виталий Роденков » Чт фев 06, 2014 1:55 pm
На рисунке время реверберации Вашего помещения.
В районе 500Гц есть провал, скорей всего влияние потолка, о котором Вы написали в ЛС.
На рисунке видно избыточную реверберацию фактически во всем диапзоне.
Если вибирать материал для стен, то наиболее универсальным для этих целей будет Heradesign Superfine на относе 50мм он имеет поглощение в широком диапазоне частот.
Если применить Ecophon, то можно снизить реверберацию на средних и высоких частотах, а на низких все останется без изменения.
Хороший вариант применить угловые поглотители, они подправят низкочастотный диапазон, их можно сделать из плит Heradesign, по сути, это каркас в углу заполненный плитами Шуманет-ЭКО и зашить плитами Heradesign. Скос должен иметь длину не менее 600мм.
Сообщение Wolf » Чт фев 06, 2014 3:18 pm
Ок, спасибо.
Последний раз редактировалось Wolf Вт фев 18, 2014 6:02 pm, всего редактировалось 1 раз.
Wolf
Сообщение Виталий Роденков » Пт фев 07, 2014 11:45 am
Вы верно поняли, монтаж на относе, это монтаж панели на расстоянии от отражающей поверхности с заполнением звукопоглотителем или без него, в зависимости от требуемого поглощения. Укладка плит Шуманет_ЭКО за звукопоглощающую панель Heradesign увеличивает звукопоглощение.
Заполнять или нет зависит от количества звукопоглощающих поверхностей и требуемого снижения реверберации на различных частотах, обычно определяется расчетом.
Полиуретановые угловые элементы можно применить, это на ваше усмотрение, хочу отметить, что они менее эффективные чем минераловатные плиты и горючие, могут быть сложности с пожарными.
Сообщение Wolf » Пт фев 07, 2014 4:48 pm
Последний раз редактировалось Wolf Вт фев 18, 2014 6:03 pm, всего редактировалось 1 раз.
Wolf
Сообщение Виталий Роденков » Пн фев 10, 2014 10:59 am
Но, думаю, шуманет + Heradesign Superfine даст слишком малое время реверберации, что подходит для голоса и вокала, но сделает сухим и плоским звучание инструментов, а именно они будут писаться.
Чтобы записать живой инструмент с естественной реверберацией необходимо иметь помещение большего объема, чем Ваше. В таких маленьких помещениях самый оправданный способ убрать влияние комнаты, т.е. как раз сделать звук сухой и плоский, записать, а затем постобработкой дать объем и сочность звучания. Если Вашу комнату не заглушить, то вы никакими обработками не уберете характерный призвук малого объема.
Сообщение Wolf » Пн фев 10, 2014 4:28 pm
Народ IRL что-то про роквул ещё говорит, это из разряда "то же, но конкурирующей конторы" или принципиально другое что-то?
Wolf
Сообщение Виталий Роденков » Чт фев 13, 2014 10:32 am
Это черновой материал - минераловатные плиты различной плотности, для использования в качестве среднего слоя, для сравнения материалов следует смотреть сертификаты НИИСФа, в которых указаны значения реверберационных коэффициентов.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
