Менять расположение установленной системы нельзя
Понятно, чтобы зазвучали АС необходимо определить наилучшее расположение от стен/углов.
Да и к тому же, врядли расположением АС можно добиться поглощения эффекта "порхающее эхо", это же явный признак акустического дефекта помещения.
Я считал основной и дополнительный фоны поглощения (благо образование позволяет), исходя из значения врем. реверберации 0,3с.
Зная, что акуст. огрехи комнаты можно исправить зв/поглощающими материалами, вот и хотел бы услышать рекомендации по применению из ассотримента acoustic.ru.
Юрий.
Перемещая АС по комнате можно значительно уменьшить неравномерность звукового поля и добиться снижения влияния стоячих волн в помещении.
Откуда взялось значение 0,3с? Я очень грубо оценил RT60, исходя из твоих данных и получилось примерно 1-1,2 с.
В акустике не работает правило "чем дороже, тем лучше". И если тебе кто-то скажет, что улучшить акустику твоей комнаты можно лишь применив гораздо более дорогие материалы, это будет неправда.... Кроме того важное значение имеет внешний вид акустических материалов...
смонтируй на боковых стенах (в плоскости АС и на участке стены между АС и зоной прослушивания) звукопоглощающие панели. Желательно чтобы ни были эффективными на СЧ. Например панели Herakustik Star, смонтированные на каркасе глубиной 50 мм. Каркас необходимо заполнить плитами Шуманет-БМ. Размер панелей может быть , например, 1,2х1,8м.
1.Можно ли подробнее (а лучше - чертеж) описать конструкцию панелей. Исходя из информации, выложенной на сайте, панели Herakustik Star достаточно гармонично вписываются в интерьер.
2.На потолке тоже надо делать относ панелей не менее 50мм?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
