плиты Heradesign, монтаж.
Сообщение evilsasha » Вс янв 10, 2010 3:21 am
Всем привет)
Вот купил Heradesign Fine в питерском филиале, решил смонтировать на стену и потолок в местах ранних отражений. Плиты 1200x600, по три плиты в ряд. Сначала сделал каркас из 50мм бруса, в каркас вату акустик баттс 50мм, потом сверху бруса второй каркас из бруса 40 мм, а на него уже Heradesign. То есть выходит такие слои - стена, вата 50 мм, воздух 40 мм, плита Heradesign Fine 25мм. Получаестя между плитой и ватой 40 мм воздуха. По периметру все отделал спец герметиком назастывающим. Вроде все сделал, осталось только задрапировать тканью, не хочу с краской связываться.
Вот, а сейчас сижу читаю брошюру по Heradesign, и вижу на схемах есть вариант с относом от стены 80мм, но там и плита и вата от стены относятся, а у меня вата вплотную к стене....
Теперь вот думаю, оставить все как есть, или снимать плиты и вату от стенки отнести на 40-50мм? Или мой вариант тоже имеет право на существование?
То есть принципиально:
1. стена - воздух - вата+heradesign.
2. стена - вата - воздух - heradesign.
3. Или может вообще - стена - воздух - вата - воздух - herasesigh?
какой вариант самый хороший?
насколько имеет право жить вариант номер 2? А то Не очень хотелось бы все разбирать)))))
спасибо за советы!
evilsasha
Сообщение Николай Канев » Пн янв 11, 2010 2:25 pm
все три варианта имеют право на существование. Акустически они отличаются частотной зависимостью коэффициента звукопоглощения (КЗП). В среднем он бывает повыше, когда вата примыкает к плитам Heradesign. Вряд ли отличие КЗП этих трех вариантов друг от друга будет критичным - на мой взгляд вы можете оставить смонтированную конструкции и получить неплохой звукопоглощающий эффект.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
