Подскажите пожалуйста как лучше поступить. Дано - лифтовая шахта (точнее две) за стеной кухни-гостиной, этаж последний, шум от лифтов.
Шум в основном идет по стене смежной с шахтой и по потолку. Эквивалентный уровень звука ~30 дБ, доминирующая частота ~280 Гц.
Стена, смежная с шахтой, монолитная толщиной 160 мм - на рисунке в самом верху длиной 6.6 м, обозначена серым. По субъективным результатам прослушивания стена самая громкая, потолок вроде несколько потише (толщина перекрытия 200 мм). Планируется обшивка потолка двухуровневым каркасом на виброподвесах (относ ~10 см) и независимая облицовка стены (относ ~6-7 см), стяжка плавающая на вате толщиной 20 мм.
Ввиду сложной формы кухни-гостиной и единого контура потолка с коридором у бригады, которая будет заниматься возведением конструкций, есть опасения что потолок может "закапризничать", и нарушится геометрия/плоскость и что крепление верхнего края независимой облицовки стены к потолку значительно увеличивает риск (если правильно понял например облицовка может несколько "давить" на потолок в одну сторону, а потолку может в это время наоборот будет хотеться сместиться в другую ).
Но при этом крепить облицовку непосредственно к перекрытию не хотелось бы, ибо там как раз эпицентр шума поскольку лебедки стоят в проекции лифтовых шахт на уровне потолка. Уходить от схемы независимой облицовки тоже в общем то не хотелось бы. Текущие возможные варианты в голове:
1. Делаем потолок, ставим как обычно облицовку и не паримся
2. Делаем потолок, ставим облицовку, но "для подстраховки" перед обшивкой по верху добавляем поперечины между стоечными профилями, а эти поперечины крепим виброподвесами (типа коннект-ПС) к стене
3. Ставим первую облицовку и подводим потолок к ней, но немного "заколхозить" верхнее крепление - например сделать нишу из нескольких слоев гкл/гвл на потолке по ширине направляющего профиля плюс место на пару слоев вибростека. А сам профиль не прикручивать (первоначально прихватить, а после выставления стоечных профилей открутить)
