Звукоизоляция дверного проема
Сообщение svnvlad » Чт июн 03, 2021 7:32 am
Обошел весь форум, нигде не нашел полного ответа на вопрос, как эффективно звукоизолировать дверь и дверной проем.
Зато, посмотрев видео и почитав статьи, уяснил наличие множества вопросов. Итак, по очереди:
1. Понятно, что дверное полотно должно быть тяжелым.
2. Обязательно наличие порожка и двойного контура уплотнения (дверь с четвертью) резиновыми уплотнителями.
3. Вместо монтажной пены для заделки щелей необходимо использовать герметик Вибросил.
Остались неясными:
1. Крепление дверной коробки (с тяжелой дверью) к проему (к бетонной стене): только с помощью герметика или обязательны жесткие крепления типа монтажных металлических лент и анкеров?
Достаточно ли просто прибить ленты к дверной коробке и прикрутить их к стене или это должны быть виброподвесы типа Виброфлекс-коннект? Даже в альбоме инженерных решений нигде не указано, как именно коробка двери AG40 закреплена к перегородке (стене). Не видно элементов крепления.
2. Как обеспечить отсутствие передачи шума через фурнитуру (ручки и замок)?
svnvlad
Re: Звукоизоляция дверного проема
Сообщение Yug_Master » Чт июн 03, 2021 8:49 pm
Зи дверь или просто дверная коробка крепится в облицовку или перегородку зи , используется стандартный крепеж так же монтажная пена , которая после застывания подрезается и заделывается вибросилом , пена 10-15 мм шов.
Если по открыванию направления дверного полотна в бетон то тут доборы нужно правильно смонтировать , все зависит от тех возможностей. Про фурнитуру -перебор .
Yug_Master
Сообщение svnvlad » Сб июн 05, 2021 2:02 am
Про фурнитуру - перебор. Имеется в виду, что она не влияет на снижение шумоизоляции?
svnvlad
Сообщение svnvlad » Вс июн 06, 2021 1:59 am
Yug_Master писал(а):Зи дверь или просто дверная коробка крепится в облицовку или перегородку зи
Когда делали звукоизоляцию стен, не предполагалась установка ЗИ двери, поэтому торцы доп. звукоизоляции не усиленные, вес двери не выдержат, в любом случае придется частично зацепляться за бетонную стену. И вот вопрос - достаточно стандартных креплений или нужен виброфлекс?
svnvlad
Сообщение Yug_Master » Вс июн 06, 2021 9:22 pm
Не совсем мне понятно зачем нужен виброфлекс , как его хотите закрепить и куда . Тут облицовки не причем , направление открытия дверного полотна определяет установку, по другому никак .
Yug_Master
Сообщение svnvlad » Пн июн 07, 2021 12:02 am
Вот в этом месте крепление металлической полосы к бетону
https://yadi.sk/d/OdoY53nkJkH5Lw
svnvlad
Сообщение Yug_Master » Вт июн 08, 2021 7:19 pm
Здравствуйте . Не вижу смысла в этом . Дверь нужно ставить в облицовку ,если хотите акустически развязаться . А пол у вас плавайющий ? Если закрепить на подвесы и залить все вибросилом .... как то все не очень хорошо и правильно получается . Это же дверь , сквозняк или хлопнули ... тут нужно помимо упора по звкоизоляции не забывать про жесткость и комфортный функционал , закрывания и эксплуатации .
Yug_Master
Сообщение svnvlad » Ср июн 09, 2021 1:53 am
Yug_Master писал(а):Здравствуйте . Не вижу смысла в этом . Дверь нужно ставить в облицовку ,если хотите акустически развязаться . А пол у вас плавайющий ? Если закрепить на подвесы и залить все вибросилом .... как то все не очень хорошо и правильно получается . Это же дверь , сквозняк или хлопнули ... тут нужно помимо упора по звкоизоляции не забывать про жесткость и комфортный функционал , закрывания и эксплуатации .
Пол плавающий. Облицовка выполнена из обычных, не усиленных 5-см профилей, мин.ваты и 2 слоев гипсокартона. Боюсь, она не выдержит 80-кг дверь, если зацепиться только за нее. Проверяли - брус дверной коробки под таким весом прогибается, если сесть на середину. Следовательно, его нужно хорошо закреплять посередине к проему, а это без риска вырывания возможно только за часть бетонного проема. Часть будет за бетон, часть за облицовку. Косяк широкий, 14 см, позволяет это сделать.
svnvlad
Сообщение Yug_Master » Ср июн 09, 2021 9:00 pm
Один за бетон , другой за облицовку , все очень не понятно . На подвесах держаться не будет, нужен норм крепеж и пена монтажная , и смысла в виброподвесах нет тогда.
Нужно переделать облицовку , усилить подвесами и монтировать в нее дверь или крепите в бетон просто по стандарту .
Yug_Master
Сообщение svnvlad » Пт июн 11, 2021 12:20 am
У меня получается толщина двери 13 см. Не слишком ли толсто? Сейчас дверь состоит с каждой стороны из 2 фанерных листов по 15мм с проложенной между ними каучуковой тяжелой мембраной 4мм. Внутренняя пустота для заполнения минватой получается около 6 см. Может сделать поУже? Не слишком ли потеряются звукоизоляционные свойства, если заузить до 9 см? Тогда для ваты остается вообще пара сантиметров.
Смотрел ваше видео про дверь AG40, она там совсем тонкая. Удивительно, как держит столько децибел?
svnvlad
Сообщение vopka » Пт июн 11, 2021 3:37 pm
Что мешает купить свой дом?
vopka
