speedyminsker » Пт янв 15, 2021 9:02 pm
Здравствуйте,
В квартире оборудованы плавающие полы на Шумостопе
В результате прорыва отопления произошёл потоп
Шумостоп напитал воды и почти не сохнет т.к. накрыт полиэтиленом под стяжкой
Подскажите как можно его просушить
speedyminsker
Yug_Master » Вс янв 17, 2021 8:23 am
Здравствуйте прорезать по периметру герметик , если есть возможность , очистить от него . Только так , больше не приходит в голову , проветривать помещения ....
Yug_Master
speedyminsker » Пн янв 18, 2021 9:10 pm
Здравствуйте,
Спасибо за совет
Так и сделал больше двух недель назад- не помогает, сохнет только с краев, а дальше минвата вся мокрая
Ломать очень не хочется
speedyminsker
Yug_Master » Вт янв 19, 2021 11:08 pm
speedyminsker писал(а):Здравствуйте,
Спасибо за совет
Здравствуйте , а как вы узнали что только с краев?
Yug_Master
speedyminsker » Чт янв 21, 2021 8:54 pm
Здравствуйте,
Просверлил отверстия в стяжке в разных местах и засунул палец в отверстие
speedyminsker
speedyminsker » Сб янв 23, 2021 11:05 am
Есть официальная позиция производителя можно ли высушить Шумостоп под стяжкой? Или только вскрывать все полы?
speedyminsker
Natta » Сб янв 23, 2021 3:02 pm
Очень хороший вопрос.
А вода прям стоит и хлюпает или просто мокрая вата? Если под ватой нет гидроизоляции есть надежда, что со временем вода впитается в перекрытие и вата подсохнет. Но сколько придется этого ждать неизвестно.
Natta
speedyminsker » Сб янв 23, 2021 9:08 pm
Здравствуйте,
Просто мокрая вата, но она не сохнет ВООБЩЕ!!!
Уже почти месяц прошёл после потопа, а она как была мокрая, так и осталась.
И отверстия сверлили и грели стяжку, толку ноль...
Пока она так будет сохнуть, там почти со 100% вероятностью плесень заведётся или ещё какая живность...
Продолжаю ждать официального ответа производителя
speedyminsker
Алекс2 » Ср янв 27, 2021 12:59 pm
Natta писал(а):Очень хороший вопрос ... .
Вопрос не просто очень хороший ... Вопрос имеет большое юридическое значение.
Алекс2
Natta » Пт янв 29, 2021 11:03 pm
Вот здесь Андрей Юренко советует разрушить стяжку по периметру для просушки ваты, не понятно только сколько именно нужно убрать стяжки
viewtopic.php?f=1&t=3780И неизвестно пробовал ли кто-нибудь это на практике
Natta
ZaSKaR » Сб янв 30, 2021 2:54 pm
Подготовку основания, укладку ваты, арматуры и заливку делал лично своими руками. Так вот в одной из комнат нужно было приподнять уровень под вату ибо перепад+коммуникации. Залил керамзитом с ЦПС+"полирнул" наливным полом. через недельку уложил пленку и арматуру. Через пару дней на пленке снизу появились капли, не досушил. Ждал неделю - результата ноль. Порезал отверстия в пленке где скапливалась вода. И только через неделю все просохло. Подождал еще недельку наблюдая сконденсируется ли влага опять. Все сухо.
Вывод: вода под пленкой не высохнет никогда. И надо быть готовым случии затопления выкидывать всю стяжку и вату. Вата думается даже если и высохнет, то уже не будет иметь прочности. Под линолеумом влага годами не испаряется. В конце концов десятилетиями в полых плитах перекрытия остается вода со стройки дома. Бетон практически не пропускает воду, а пленка совсем.
И как произошел потоп? Я перед стяжкой заменил все трубы отопления в стяжке не оставив там ни одного соединения.
ZaSKaR
Yug_Master » Ср фев 03, 2021 3:41 pm
Да , все верно под пленкой практически не сохнет стяжка , как там вата будет сохнуть без понятия . Как вариант рассверлить несколько отверстия и посмотреть по результату, прежде чем все ломать .
Шумопласт рулит вообщем !
Yug_Master
Totor » Сб апр 17, 2021 5:49 pm
А как можно затопить разом всю квартиру и всю вату, если вата сверху накрыта пленкой? Как вода прошла от соседей через стяжку и пленку в вату?
Totor
Totor » Вс апр 18, 2021 12:21 am
Есть конторы с услугой сушки под стяжкой. Бурят в стяжке отверстие и компрессором продувают неделю
Totor
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 47
