Èçîëÿöèÿ ïîëà â ñàíòåõêàáèíå
Сообщение Олег » Пт ноя 10, 2006 9:40 am
óäàëåíî ìîäåðàòîðîì
Последний раз редактировалось Олег Пт ноя 27, 2009 6:34 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Олег
Сообщение Андрей Смирнов » Пт ноя 10, 2006 10:31 am
Привет, Олег
никаких особых проблем с изоляцией пол в сантехкабине нет.
Рекомендуется устроить плавающий пол по слою Шуманет-100 Супер толщиной 4 мм с заведением материала на боковую поверхность стен. Его верхняя сторона (поверх многослойного стеклохолста Сан-Гобен) представляет собой полимерно-битумную гидроизоляционную мембрану ламинированную полиэтиленовой пленкой. В отличие от плавающего пола в обычной жилой комнате стыки между полотнищами Шуманет-100Супер необходимо проклеивать специальной самоклеющейся лентой на битумной основе. Правда в санузле всегда есть много трубопроводов, проложенных через перекрытие, т.е. слой Шуманет-100Супер необходимо много раз "подламывать" вокруг труб, и тонкий гидроизолирующий слой может быть поврежден.
Поэтому рекомендуется поверх слоя Шуманет-100Супер уложить на битумную мастику слой прочной специализированной гидроизолирующей мембраны, например, производства Технониколь.
Затем устраивается армированная стяжка.
Важно! Стыки между стяжкой и стенами необходимо заполнить невысыхающим силиконовым герметиком!
Удачи!
