Бетон vs строительная монтажная пена
Сообщение ВладимирN » Пт авг 10, 2007 5:28 am
Добрый день ! Прошу прощения если мой вопрос выбивается из обычного русла Вашего уважаемого форума, но уж больно важно узнать ответ.
Бетон и монтажная пена - что из этих материалов лучше изолирует помещение от внешних шумов ? Если Ваше мнение смогут подтвердить ссылки на конкретные ссылки - буду очень признателен.
Предистория такова - когда устанавливают стальную входную дверь, проем расширяют. Потом все пустоты между коробкой и неровностями проема заделывают или монтажной пеной или бетоном. С точки зрения звукоизоляции что лучше ?
ВладимирN
Сообщение Николай Рябов » Пт авг 10, 2007 8:21 am
Здравствуйте, ВладимирN.
С точки зрения звукоизоляции бетон предпочтительнее.
Для большего понимания определения звукоизоляции различными материалами и конструктивами прочитайте, например, статью http://www.acoustic.ua/Article_53.html
Николай Рябов
Сообщение Андрей Смирнов » Пт авг 10, 2007 2:53 pm
Привет, ВладимирN
звукоизоляция ограждающей конструкции из однородного материала напрямую зависит от ее поверхностной плотности(массы одного кв.м.). Таким образом, увеличить звукоизолирующую способность можно или увеличивая плотность материала ограждения или увеличивая ее толщину.
Плотность монтажной пены после полимеризации крайне невысока по сравнению с плотностью бетона или цементного раствора.
Следовательно, щели, неплотности, или дыры в стене, заделанные монтажной пеной, будут всегда ухудшать общую звукоизоляцию преграды.
Входная дверь в квартиру, как правило, тяжелая и изготавливается из метелла. При закрывании таких дверей очень часто образуются трещины между стеной и дверной коробкой, что приводит к проникновению шума в квартиру из общего коридора.
Вывод:
1. при установке дверей необходимо тщательно заделывать монтажные зазоры цементным раствором на всю глубину стены.
2. стыки между стеной и дверной коробкой рекомендуется загерметизировать акустическим силиконовым герметиком.
P.S. подтверждать мнение ссылками, в данном случае, не требуется.
Это законы строительной акустики и рекомендации, изложенные дипломированными специалистами...:)
