Комната для барабанов
Сообщение CoolDrummer » Пн апр 30, 2007 11:32 pm
Очень нужна ваша помощь.
Задача такая, сделать в жилом доме в углу большой комнаты звукоизолированную маленькую комнатку, где будет стоять ударная установка( 2.5х2.5х2.5 метра) Соответственно нужно делать дверь, и 2 стенки. Стены комнаты - бетон. Напишите пожалуйста, какие использовать материалы, и как лучше сделать. Звукоизоляция нужна максимально достижимая. Заранее спасибо всем, кто поможет.
ударник соц труда
CoolDrummer
Сообщение Андрей Смирнов » Вт май 22, 2007 10:04 pm
..."соответственно" нужно делать плавающий пол (бетонная плита толщиной 80-100 мм с виброизолирующими прокладками из материала Sylomer), на плиту монтируются стойки из бруса 100х50 мм и металлических профилей Кнауф, поверх устраивается перекрытие из бруса 150х50 мм. Изнутри и снаружи эта конструкция обшивается слоями ГКЛ+ГВЛ. Внутреннее пространство каркасов заполняется 2 слоями материала Шуманет-БМ толщиной по 50 мм.
Дверь монтируется специальная звукоизоляционная типа Алавус или выполняется тамбур с порогами и уплотнениями по контуру...
Таким образом получается конструкция типа "комната-в-комнате".
Звукоизоляция от соседей будет достаточно высокой, но из-за геометрии помещения звук внутри будет отвратительный.
...в дальнейшем необходима коррекция акустики данной "камеры пыток"...:)
А можно по подробнее про коррекцию акустики в "камере п
Сообщение CoolDrummer » Пт янв 11, 2008 5:36 pm
Сейчас появилась комната 3х3 метра, стены - бетонные блоки, потолок тоже, одна стена - кирпич. В данный момент стены обшиты пенопластом для тепла. Звук ужасный - при ударе в бочку раздатеся гулкое "УУУуууууууууу". Ушам очень некомфортно, час занятий и болит голова. Как максимально заглушить комнату? Какие наиболее дешевые варианты? Как наиболее эффективно срезать гул и получить наиболее тихое звучание барабанов?
ударник соц труда
CoolDrummer
Re: А можно по подробнее про коррекцию акустики в "каме
Сообщение Dmytro_ua » Ср фев 06, 2008 1:52 am
CoolDrummer писал(а):Как наиболее эффективно срезать гул и получить наиболее тихое звучание барабанов?
Заглушить барабаны тряпками :D
Dmytro_ua
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
