Звукоизоляция различных перегородок
Сообщение Kastor » Сб окт 21, 2006 4:59 pm
Подскажете, какая из конструкций обеспечит наилучшую звукоизоляцию перегородки:
1 Пазогребневые гипсовые блоки толщиной 8 см
2 Двойной гипскартон+минплита+двойной гипсокартон
3 Пенобетон 10 см
Kastor
Сообщение Андрей Смирнов » Вс окт 22, 2006 1:00 am
Индекс звукоизоляции воздушного шума 41 дБ.
Ширина каркаса 50 мм -индекс звукоизоляции 50 дБ
Ширина каркаса 75 мм -индекс звукоизоляции 52 дБ
Ширина каркаса 100 мм -индекс звукоизоляции 55 дБ
3 Пенобетон 10 см, марка 400
Индекс звукоизоляции воздушного шума 37 дБ.
Пенобетон 10 см, марка 800
Необходимо отметить, что конструкции 1 и 3 не удовлетворяют нормативным требованиям СНиП по звукоизоляции стен и перегородок в жилых помещениях квартир.
Последний раз редактировалось Андрей Смирнов Ср фев 11, 2009 12:43 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Kastor » Вс окт 22, 2006 5:52 pm
Если звукоизоляция перегородки из пазогребневых гипсовых блоков толщиной 8 см составляет 41 дБ, то звукоизоляция перегородки толщиной в два блока (16 см) будет 82 дБ?
Kastor
Сообщение Андрей Смирнов » Вс окт 22, 2006 6:19 pm
Звукоизоляция изменяется по логарифмическому закону и при удвоении толщины или массы перегородки (это касается и межэтажных перекрытий) индекс изоляции воздушного шума увеличится всего на 5-6 дБ.
Т. е. звукоизоляция перегородки из гипсолитовых блоков толщиной 16 мм будет составлять примерно 46-47 дБ, а не 82 дБ.
Такой же звукоизоляцией будет обладать и кирпичная перегородка толщиной в полкирпича (120 мм).
Последний раз редактировалось Андрей Смирнов Ср фев 11, 2009 1:05 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Kastor » Вт окт 24, 2006 7:27 pm
Насколько увеличит звукоизоляцию наклеивание на стену из пенобетона пенопласта с последующим оштукатуриванием?
Kastor
Сообщение Андрей Смирнов » Вт окт 24, 2006 8:17 pm
Это весьма распространенное заблуждение, считать пенопласт эффективным звукоизолятором (это же касается таких материалов как Styrodur, Styrofoam и вообще всех видов изоляции из вспененного полистирола). Все эти материалы являются великолепными теплоизоляторами, но к звукоизоляции воздушного шума они никакого отношения не имеют. Звукопоглощение же пенополистирола смонтированного на жесткую поверхность стены или потолка исчезающе мало.
Более того, оштукатуренный пенопласт даже ухудшит звукоизоляцию твоей стены из пенобетона!!!
Результат кажется невероятным, но это так.
Дело в том, что после монтажа пенопласта и оштукатуривания его образуется примитивная колебательная система: масса 1-пружина-масса 2, где масса 1 это пенобетон, масса 2 это штукатурка, а пружина это упругость пенопласта.
Как и любая колебательная система, такая конструкция будет иметь резонансную частоту. А на частоте резонанса, как известно, происходит полная передача энергии. Т.е. на этой частоте твоя стенка будет иметь провал звукоизоляции. И хотя этот провал будет находиться в узкой полосе частот, сама резонансная частота обязательно попадет в речевой диапазон.
Если варьировать материалы и толщины пергородки (используя вместо пенобетона кирпич или бетон, вместо штукатукрки шпаклевку и т.п.) мы будем только в небольших пределах менять частоту резонанса, примерно так: 150Гц< Fрез < 400 Гц, а звукоизоляция может уменьшиться на 10-15 дБ в самом характерном диапазоне частот!!
Так что, к строительной акустике надо отностится очень аккуратно и
прежде чем приступить к ремонту, рекомендую проконсультироваться с инженером-акустиком.
Надеюсь, что ты еще не успел купить пенопласт... :lol:
Последний раз редактировалось Андрей Смирнов Ср фев 11, 2009 1:15 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение dvv » Пн апр 02, 2007 6:27 pm
а можно для справки превести индексы звукоизоляции для стены из пенобетона толщиной в 200мм
заранее спасибо.
dvv
Сообщение Андрей Смирнов » Пн апр 02, 2007 8:00 pm
Пенобетон 20 см, марка 400
Индекс звукоизоляции воздушного шума ~42 дБ.
Пенобетон 20 см, марка 800
Индекс звукоизоляции воздушного шума ~46 дБ.
Сообщение dvv » Ср мар 12, 2008 11:35 am
странные значения...
а по какому снипу произведен расчет ?
я не поленился изучил оба.
по старому выходит 42,9 (Ib)
по новому 49,8 (Rw)
в чем я ошибаюсь ?
dvv
Сообщение dvv » Ср мар 12, 2008 12:24 pm
приведенные значения для пенобетона D800
dvv
Сообщение dvv » Ср мар 12, 2008 1:48 pm
фигня какаято.
для пенобетонной перегородки 200мм D800
расчет по старым нормам (снип II-12-77)
Iw - 42,9 ( по формуле 13lgMэ+13)
расчет по новым нормам (сп-23-103-2003)
Rw=49,78 по формуле (37lgm+55lgK-43)
Rw = 48 при расчете на основе частотной характеристики перегородки
расчет на основе московских норм МГСН 2.04-97
Rw - 44,9 (при расчете по формуле 13lgMэ+15)
Rw -48 при расчете на основе частотной характеристики
вот это разброс !
и какой результат будем брать ?
гуру подскажите
dvv
Сообщение dvv » Пн мар 17, 2008 2:51 pm
уффф...
снова почуствовал себя студентом ковыряясь в методичках.
размял мозги так сказать.
понял почему молчат гуру.
объясняю :
индекс звукоизоляции воздушного шума - совершенно бесполезный, синтетический показатель, в зависимости от версии нормативных документов, он вычисляется по разным формулам.
появление разных формул нужно для того, чтобы обосновать использование различных материалов.
например по старому снип-у для обеспечения нормативов необходима стена из пенобетона толщиной 42 см, по новому - всего 26см.
понятно какая экономия в масштабах страны ???
тоже самое и со специальными нормами для Москвы (МГСН),их ввели чтобы уложить в нормы устаревшие конструктивы панельных домов
dvv
Сообщение dvv » Пн мар 17, 2008 3:02 pm
но вот что приятно - все нормы (и те которые 77 года ) базируются на одной и тойже теоритической базе.
а теория такая - перегородка по разному снижает шум на различных частотах.
и для того чтобы понять как перегородка будет глушить шум из соседнего помещения - строится график зависимости индекса звукоизоляции R от частоты f.
и теперь можно четко увидеть что параметр Rw (индекс звукоизоляции) - совершенно бестолковый показатель.
например:
берем две перегородки
из кирпича и из гипсокартона с одинаковым Rw
и на графиках четко видим что они по разному задерживают шум.
т.е перегородка из гипсокартона имеет практически полную звукопрозрачность на низких частотах, но за счет очень высокой звукоизоляции на высоких (прямо скажем - излишней)
получает высокий Rw.
dvv
Сообщение dvv » Пн мар 17, 2008 3:12 pm
а теперь спрашиваем себя - от какого шума мы защищаемся - скрипка или домашний кинотеатр у соседа, с сабвуфером.
современные телевизоры и звуковоспроизводящая техника имеют очень хорошие зарактеристики на низких частотах, практически от 63гц, хорошие колонки от 50,
очень хорошие от 40, сабвуферы от 25
теперь смотрим что пишет выше Андрей Смирнов:
привет, Kastor
Рассмотрим характеристики конструкций:
dvv
Сообщение dvv » Пн мар 17, 2008 3:22 pm
берем две из вышеуказанных перегородок.
"Пазогребневые гипсовые блоки толщиной 8 см
Индекс звукоизоляции воздушного шума 41 дБ."
для расчета берем объемный вес перегородкии 1200кг/мкуб
и
"Двойной гипскартон+минплита+двойной гипсокартон
Ширина каркаса 100 мм -индекс звукоизоляции 55 дБ"
для расчета принимаем плотность ГВЛ (1000 кг/м.куб), толщина каждого из 4 листов 12,5мм, заполнение минватой плотностью 100 кг/м куб
Общая толщина такой конструкции - 150мм
и еще для сравнения берем стену из гипсовых блоков тоже толщиной 150 мм
теперь строим графики и смотрим индекс звукоизоляции на низких частотах.
dvv
След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 109
