Нужны ли лаги?
Нужны ли лаги?
Сообщение Денис К. » Чт июн 16, 2011 10:40 am
Читал материалы сайта. Стандартный вариант - лаги на полосах виброизоляционного материала. Поверх лаг листовой материал. Между лагами звукоизоляция.
У Кнауфа есть конструкция полов ("Бета"), согласно которой на пол кладут листовую звуко(вибро)изоляцию, а поверх нее - жесткий листовой материал.
В чем разница между двумя вариантами? Что дают лаги: большую жесткость или большую шумоизоляцию? От ударного или воздушного шума?
Денис К.
Сообщение Виталий Роденков » Чт июн 16, 2011 12:25 pm
Лаги дают больший зазор между перекрытием и листовым материалом, что дает более высокую эффективность звукоизоляции конструкции, кроме того, они позволяют сосредоточить нагрузку на меньшей площади, что важно для получения низкой резонансной частоты конструкции.
Конструкция "Бета" может помочь только при снижении ударного шума, нагрузка по упругому слою распределена и жесткости недостаточно. Что не дает возможности использовать упругий слой с необходимой толщиной и низким модулем упругости.
Сообщение Денис К. » Чт июн 16, 2011 1:59 pm
Денис К.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
