Звукоизоляция ДК в квартире на этапе строительства...
Сообщение Sounder » Пн апр 26, 2010 7:26 pm
Приобрел недавно квартиру в строящемся доме. Квартира будет сдана в состоянии: голые стены - под шпатлевку, пол - бетонная стяжка, стеклопакеты - "дешевый пластик", выходы под сантехнику. Есть возможность влиять на процесс возведения перегородок (изначально планируется в половину пустотелого кирпича) в квартире и устройство бетонной стяжки. В гостиной есть вентиляция. Высота потолков - 2,7 м.
Ввиду того, что в гостиной хочу кроме кухни и столовой устроить домашний кинотеатр, возникла необходимость в его звукоизоляции, а посему прошу вашей помощи в следующем:
1. Как лучше с минимальными затратами выполнить звукоизоляцию гостиной? Во сколько мне обойдется звукоизоляция гостиной по принципу "комната в комнате"?
2. Есть ли необходимость на этапе строительства доплатить за более высококачественные стеклопакеты?
3. Как быть с дверью в гостиную?
4. Что изначально предусмотреть в квартире до возведения перегородок и устройства бетонной стяжки?
5. Как быть с детской и спальней? В принципе звукоизоляции гостиной в этом случае наверно будет достаточно, но может изначально предусмотреть защиту от воздушного шума от соседей?
6. Есть ли возможность рассчитать мою потребность в необходимых материалах и после оплаты осуществить доставку транспортной компанией в другой регион?
.jpg
План квартиры
Sounder
Сообщение Виталий Роденков » Вт апр 27, 2010 10:46 am
Добрый день, Sounder!
Типовым решением звукоизоляции домашнего кинотеатра является следующий комплекс строительных мероприятий:
1. Устройство перегородок из полнотелого кирпича толщиной 125 мм , оштукатуренные с двух сторон для обеспечения качественной герметизации. Перегородку необходимо установить на виброизолирующий материал SYLOMER SR55 толщиной 25 мм, примыкание к боковым стенам и к потолку осуществить через прокладочный материал ВИБРОСТЕК-V300 толщиной 4мм х 2 слоя;
2. Дополнительная звукоизоляция пола – устройство конструкции «плавающего» пола, которая представляет собой бетонную стяжку из пескобетона М300 толщиной 70 мм поверх 2-х слоев плит Шумостоп-С2 (К2). Общая толщина конструкции 110мм;
3. Дополнительная звукоизоляция потолка - рекомендуется применить конструкцию каркасного потолка из ГВЛВ10мм + ГКЛ12,5мм на подвесах Виброфлекс-1/30А с заполнением полости плитами Шуманет-БМ х 2 слоя. Расход виброизолирующих подвесов Виброфлекс-1/30А составляет 2,5 – 3 шт./м2. Общая толщина конструкции 150мм;
4. Дополнительная звукоизоляция стен - необходимо применить каркасную облицовку из 2хГВЛВ10мм + ГКЛ12,5мм на независимом каркасе из профилей ПС50/50 с зазором от стены 10 мм. Общая толщина конструкции 100мм. Во внутреннюю полость конструкции укладывается материал Шуманет-БМ.
5. Устройство звукоизолирующих дверных тамбуров путем установки двух дверей. Причем одна дверь устанавливается в кирпичную перегородку, а вторая дверь в звукоизолирующую облицовку стены.
Но далеко не каждый, например, готов поставить двойные двери в гостиной, которые ещё в придачу имеют порог, поэтому проанализируйте данные рекомендации и решите для себя, что из предложенного возможно реализовать.
Затраты на материалы для изоляции помещения по принципу «комната в комнате» включая общестроительные варьирует в диапазоне 8 – 12 тыс. руб на 1 кв. м. площади комнаты.
Качество стеклопакетов не влияет на эффективность звукоизоляции, все зависит от способа их закрепления. Существует технология виброизоляции окон: окно на пол опирается через материал SYLOMER SR, марка которого подбирается в зависимости от нагрузки, а по бокам и сверху окно крепиться при помощи виброизолирующих подвесов Виброфлекс-ЕР25/А.
Звукоизоляция ДК внутри квартиры в основном определяется архитектурно-планировочным решением и типом устанавливаемых дверей, если двери с порогом применить недопустимо, то очень эффективной звукоизоляции не добиться.
Для расчета требуемого количества звукоизолирующих материалов можно обратиться в инженерный отдел по телефону или прислав заявку на consulting@acoustic.ru
По вопросам доставки просьба обратиться в торговый отдел нашей компании.
Сообщение Sounder » Чт апр 29, 2010 7:07 pm
М-даа, двойные двери точно ставить не буду... Одну с порогом, еще может быть.
Хорошо, а какой минимально-эффективный набор мероприятий порекомендуете провести?
Sounder
Сообщение Виталий Роденков » Пт апр 30, 2010 1:02 pm
Программа минимум на мой взгляд п. 1 - 3, данные выше. Если кирпичные перегородки будут виброизолированы от существующих конструкций, то в сочетании с ЗИ пола и потолка будет реализована концепция "комната в комнате". Эти мероприятия будут направлены на защиту соседей от шума ДК.
Сообщение Sounder » Вс май 02, 2010 10:28 am
По звукоизоляции потолка - не проще ли провести звукоизоляцию пола у соседей сверху? По затратам дешевле выйдет... а по эффективности?
.jpg
по пунктам 1 и 2... так?
Sounder
Сообщение Виталий Роденков » Вт май 04, 2010 8:53 am
Лучше сделать звукоизоляцию потолка, чтобы исключить возможность структурного распространения шума. Если звукоизолировать полы сверху эффективность будет значительно ниже.
А что касается возведения перегородок, то на схеме указано все верно. Есть небольшое "но", при реализации такого решения имеют место узлы примыкания к существующим конструкциям, которые невозможно покрасить без декоративных молдингов или придется использовать обои под покраску.
После подрезки излишков прокладки Вибростек-М шов необходимо заполнить акрило-силиконовым герметиком и после его высыхания (он даст некоторую усадку) нанести шпаклевку.
Сообщение Sounder » Ср май 05, 2010 11:43 am
Сегодня ездил к строителям и выяснилось, что по правой несущей стене проходят 3 сквозных вентиляционных канал (от первого этажа до последнего)...
Как быть с ними? получается звуки все равно будут передаваться по ним, даже если выполнить все вышеуказанные мероприятия? или как?
Последний раз редактировалось Sounder Ср май 12, 2010 7:10 pm, всего редактировалось 1 раз.
Sounder
Сообщение Виталий Роденков » Ср май 05, 2010 2:36 pm
Как вариант, можно выполнить дополнительную звукоизоляцию этой стены в соответствии с рекомендациями выше п.4
Сообщение Sounder » Ср май 05, 2010 3:31 pm
Виталий Роденков писал(а):Как вариант, можно выполнить дополнительную звукоизоляцию этой стены в соответствии с рекомендациями выше п.4
А что это даст? Заглушим стену, но в данном случае ведь основным проводником звука будут являться эти каналы... их-то не заглушишь. Или я чего-то не понимаю?
А если выполнить только мероприятия по п.1.? Принесет ли это ощутимый результат в части звукоизоляции гостиная-детская?
Sounder
Сообщение Виталий Роденков » Пт май 07, 2010 10:07 am
Если каналы транзитные (без выхода в комнату), то звукоизоляция будет работать, в противном случае звук пойдет по каналу. Для снижения распрострвнения шума по каналу необходимо использовать шумоглушение по принципу устройства шумоглушения в ситемах вентиляции. Существуют специальные готовые шумоглушители и специальные шумоглушащие воздуховоды (прим. SONODEC). Эффективность шумоглушителя определяется его длиной и массивностью короба, в который он заключен. Рекомендуемая длина не менее 2 м. Придеться подумать, как обыграть короб в дизайне помещения.
Не принесет. Все определяется архитектурно-планировочным решением и звукоизоляционными свойствами дверей.
Сообщение Sounder » Ср май 12, 2010 7:09 pm
Под нажимом ситуации (экономических и географических мотивов) решил перенести домашний кинотеатр в самую дальнюю комнату...
Я правильно понимаю, в этой комнате звукоизоляцию сделать будет и эффективнее и дешевле?
Значит делаем следующее:
1. Перегородку с соседями ставим на виброизолирующий материал SYLOMER SR55 толщиной 25 мм, примыкание к боковым стенам и к потолку осуществляем через прокладочный материал ВИБРОСТЕК-V300 толщиной 4мм х 2 слоя
- как указано на рисунке?
- обязательно два слоя Шумастопа? одного мало?
- по указанной выше схеме?
- а нужно ли ? и если нужно то достаточно только стены с соседями?
5. Плотная дверь с порогом... в будущем при необходимости возможно установление 2-й двери (как указано на схеме).
P.S. Прошу рассчитать потребность в материалах... отправлял запросы на consulting@acoustic.ru и на sales@acoustic.ru но ответа так и не получил...
Sounder
Сообщение Виталий Роденков » Чт май 13, 2010 6:03 pm
Действительно, в данной комнате удобней выполнять звукоизоляцию.
Виброизоляция этой перегородки не имеет особого смысла, звукоизоляции это не увеличит, а только приведет к дополнительным затратам.
Шумостоп-С2 необходимо уложить минимум 2 слоя.
Дополнительную звукоизоляцию потолка можно выполнить из панелей ЗИПС-Синема или при помощи каркасной конструкции, описанной выше. ЗИПС-Синема будет дешевле.
Дополнительная звукоизоляция стен обязательна. См. схема указанная выше.
Предлагаю сначала определиться с конечным вариантом, а затем выполнить расчет количества специальных материалов.
Сообщение Sounder » Чт май 13, 2010 7:16 pm
Конечный вариант этот!
Что-то я по виброизоляции запутался, а зачем в первом варианте ее рекомендовали выполнить? Какой от нее толк вобще?
Дополнительная звукоизоляция стен обязательна. - Каких? Всех? или можно обойтись только перегородкой?
Sounder
Сообщение Виталий Роденков » Чт май 13, 2010 10:35 pm
В первом варианте практически все перегородки были вновь возводимые, поэтому их виброизоляция позволила бы избежать косвенной передачи шума. В последнем варианте только одна перегородка вновь возводимая, её виброизоляция принципиально ничего не изменит.
Изоляция только одной стены (смежной с соседями) или всех стен вкруговую в значительной степени определяют конечный результат. Разница эффективности между этими вариантами будет составлять около 10 дБ. Кстати, для уравновешивания изоляции всех поверхностей комнаты, по возможности, сделайте облицовку соседской стены из стоечных профилей ПС100/50, а остальные из ПС50/50.
Сообщение Maria_rus_gru » Пт мар 18, 2011 4:45 pm
Вероятно Вы уже определились с конструкцией звукоизоляции, но затраты будут меньше, если поменять местами спальню с детской комнатой.
Maria_rus_gru
