Komok » Пн апр 23, 2007 9:00 pm
Буду делать плавающий пол в квартире потолки в доме не высокие и поэтому каждый сантиметр на счету. Хочу узнать насколько будет различаться шумо изоляция если класть под стяжку не две плиты Шумостоп-С2 толщиной 20 мм а одну плиту?.
Komok
Андрей Смирнов » Пн апр 23, 2007 9:17 pm
Привет,
это зависит от задачи, которую ты хочешь решить. Опиши проблему и тогда станет понятно какую конструкцию пола лучше применить...
Komok » Пн апр 23, 2007 9:30 pm
У меня простая двушка в панельном доме, в основном я не хочу, чтобы соседи с низу слышали как я хожу по квартире.
Возможно у вас есть данные насколько (процентов, децибел) снизится шум если будет лежать не 1 слой 20 мм а два слоя по 20 мм.
Komok
Андрей Смирнов » Пн апр 23, 2007 10:57 pm
Тогда все проще... тебе будет достаточно выполнить плавающий пол по Шуманет-100Супер толщиной всего 4 мм, дополнительная ЗИ ударного шума - 28 дБ.
Если один слой Шумостопа-С2, то 42 дБ, если 2 слоя Шумостопа-С2, то 46 дБ... но это для твоей задачи уже экстрим...
