Nemo писал(а):Спасибо Андрей за быстрый ответ!
Но вот 5-6 дб и потеря около 11 см потолка получается не очень эффективно, если все же использовать подвесной акустический потолок типа "Экофон" снижение ударного шума будет значительнее? Будет ли такая система звукоизоляционной и вообще что надо для этого сделать при небольщих видоизменениях? Панели ЗИПС, возможно подходят лучше, но бюджет имеет определенные ограничения.
Относительно толщины шуманет я спрашивал сравнение 1 слой шуманет с относом на 50мм и 2 слоя шуманет, такой график имеется?
Стрихнин, к сожалению, решит проблему лишь временно, будут новые соседи и всё по кругу, где-же столько его взять?
Еще вопросик - увидел на сайте информацию про Sonaspray K13, если нанести слой в 50 мм, будет ли этот вариант более эффективен при меньшей потере высоты?
Nemo писал(а):А можно эту схемку где-то посмотреть? Не совсем понятна компоновка. Имеются ввиду Шуманет бм 1 слой с относом на 50мм и ГКЛх2 – это 2 слоя гипсокартона, с какой целью? Один более широкий слой не подойдет? Насколько понимаю, эта конструкция потребует шпаклевание и чистовую отделку, что безусловно более «грязный вариант» и менее желательный по сравнению с клипсо.
И хотелось бы понять вариант с клипсо 5-6 дб, это именно защита от шума падающих предметов, передвижения стульев, этого недостаточно для комфортного проживания?
Так и запишем Киев ведущий поставщик стрихнина в мире, полонием параллельно не промышляете?
Увидел такую рекомендацию с более менее звукоизол. показателями безотносительно обстановки комнаты. Все-таки вариант с Клипсо (Экофоном) меня не покидает, (проще с исполнением) или все-таки такая система совсем не работает в моем случае?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 94
