Звукоизоляция. Стены пенобетон, стяжка на полу уже есть.
Сообщение Максим Александрович » Вт окт 07, 2008 4:06 am
Добрый день. Интересует вопрос звукоизоляции квартиры.
Стены пенобетоннные. Как этот материал в плане звукоизоляции?
И насчет пола. Стяжка (НЕ плавающая) уже есть. Делать поверх нее еще и плавающую - не вариант. Во-первых боюсь перекрытия не выдержат лишнего веса, а во-вторых уменьшать высоту помещения тоже не хочется. Насколько будет эффективно в плане звукоизоляции просто отшить стяжку от стен (дом - монолитный каркас с пенобетонными перегородками) и заполнить швы мегким материалом?
Заранее спасибо.
Сообщение Александр Фадеев » Вт окт 07, 2008 4:19 pm
Здравствуйте, Максим Александрович.
Вопреки бытующему мнению пенобетон не очень хорош в качестве материала для звукоизоляционных конструкций. Предпочтительнее использование материалов с большей плотностью – бетон, полнотелый кирпич.
Предлагаемая развязка стяжки и стены ничего не даст, так как жесткая связь сохранится через плиту перекрытия.
Сообщение Максим Александрович » Ср окт 08, 2008 2:41 am
Здравствуйте Александр, благодарю за ответ.
По поводу пенобетона. Стены уже есть! В связи с этим не очень понял ваше замечание по поводу бетона и кирпича.
Что посоветуете по поводу звукоизоляции пола в таком случае?
И кстати, я правильно понимаю, что шум по стенам из пенобетона передается намного хуже, чем по стенам в панельной пятиэтажке? (сейчас в панельке живем).
Сообщение Александр Фадеев » Пт окт 10, 2008 10:31 am
Сравнение пенобетона с кирпичом и бетоном относится к вопросу об изолирующих свойствах пенобетона. Для того, чтобы определить индекс изоляции по воздушному шуму стены из пенобетона необходимо знать его марку и толщину стены.
В условиях невозможности делать стяжку можно предложить конструкцию пола по лагам, что опять же «съест» высоту или, в зависимости от финишного покрытия пола, ограничиться снижением ударного шума закладкой Вибростек V300 под финишное покрытие.
Стена из пенобетона обладает меньшей массой, чем стена панельного дома, поэтому, наиболее вероятно, что такая конструкция будет больше проводить структурный шум.
Сообщение Максим Александрович » Пн окт 20, 2008 5:48 am
Спасибо за ответ.
Подскажите такой момент: нужно разгородить комнату надвое стенкой. Хочется чтобы стенка при минимальной толщине (около 10 см) максимально глушила звуки. В идеале конечно все, но если универсального решения нет, что хотябы голоса, радио, телевизор...
Что применить? Кирпич, пенобетон, дерево, 2 слоя ГКЛ+минвата между ними, что-то еще?
Сообщение Александр Фадеев » Пн окт 20, 2008 11:32 am
Предлагаю к рассмотрению каркасную перегородку:
Такая перегородка имеет индекс звукоизоляции выше индекса звукоизоляции кирпичной стены той же толщины, а тем более стены из пенобетона и дерева, и существенно проще и быстрее монтируется. Толщина такой конструкции зависит от выбора толщины каркаса и количества слоев облицовки из ГВЛ и ГКЛ и составляет величины от 10 см.
При возможности увеличения толщины перегородки эффективнее было бы реализовать конструкцию на двух независимых каркасах.
