Живем в панельной хрущевке, с ремонтом времен перестройки. Я так понимаю, что ни о какой стяжке на полу сделанной когда-то давно и думать не приходится. На полу лежат плитки из линолеума, сверху на них постелен еще один слой линолеума и был положен ковер. Соседи снизу постоянно жаловались на громкую музыку или громкий телевизор по вечерам. Ковер сняли и положили поверх линолеума ламинат на не пробковую, а обычную подложку. Соседи сказали что стало намного тише и практически ничего не слышно!
Вообщем подумали и решили снять все эти ламинаты, и линолеумы, выровнять пол песком, на него выложить плиты из каменной ваты (ROCKWOOL ФЛОР БАТТС 5 см), а поверх, выполнить сухую стяжку двумя слоями фанеры, затем подложка, линолеум и ковер. Вообщем, вопрос вот в чем: Я вычитала, что данная конструкция способна уменьшить ударный шум, но из-за легкости фанеры, уложенной на вату, усилит звук акустический. Не вернемся ли мы к первой проблеме громкого телевизора? Или даже такой легкий плавающий пол, лучше "бутербродов", которые у нас сейчас?
