Гофра на полу, плавающая стяжка и низкие потолки
Сообщение Staks » Пт апр 17, 2015 1:09 pm
Задача сделать хорошую виброизоляцию плавающей стяжкой с наименьшей толщиной из-за низких потолков. По полу разложена и закреплена гофра с проводами 20 мм. Что будет если для выравнивания гофры использовать шумопласт 20 мм, затем 10 мм изолон физически сшитый марки 3010, затем выравнивающая стяжка ЦПС толщиной 40-50 мм? Возникнут ли дополнительные резонансные пики в области средних частот при использовании одновременно шумопласта и изолона, при условии, что их динамический модуль упругости и коэффициент сжатия близки друг другу но все же различаются? Какой итоговой резонансной частотой будет обладать такая система и каким коэффициентом виброизоляции?
Staks
Re: Гофра на полу, плавающая стяжка и низкие потолки
Сообщение Николай Канев » Пн апр 20, 2015 10:56 am
Вероятнее всего, ничего страшного не произойдет.
Обратите, пожалуйста, внимание, что по материалу Шумопласт мы рекомендуем стяжку толщиной от 60 мм.
Резонансная частота пола будет в районе 50-60 Гц.
Вернуться в Виброизоляция
