Виброизоляция стиральной машины
Сообщение milovidoff » Чт май 08, 2014 11:44 am
Предыстория такая. Стиральная машина размером 45х60 см стояла в ванной на кафельном полу, выставленная по уровню, на имеющихся ножках. При отжиме машина трясётся, вибрирует, но стоит как вкопанная. Вообще, мне кажется, узкие стиральные машины более подвержены вибрации, чем полноразмерные (60х60 см). Основная вибрация (или резонанс колебаний самой стиральной машины) идёт при отжиме на 700 оборотах, при 1000-1200 оборотах машина вибрирует меньше. Всё было нормально до того, пока я не купил в магазине бытовой техники амортизирующие подкладки под ножки стиральной машины. Мне показалось, что вибрация слишком хорошо передаётся на пол, соседям слышно, и её нужно уменьшить. Действительно, я иногда слышу, как отжимает стиральная машина у соседей сверху, но мне это нисколько не мешает. После того, как я подложил подкладки под ножки, усилилась вибрация стиральной машины, она стала сильнее раскачиваться, и в результате при отжиме стала уезжать в сторону со своего места. Иногда она въезжала в унитаз и начинала долбиться в него. Затем был ещё один эксперимент - я купил в ОБИ некий коврик под стиральную машину, сделанный из каких-то обрезков резины, толщиной примерно 1 см, и был в полной уверенности, что машина будет стоять на нём как вкопанная, и вибрация не будет передаваться на перекрытия. Однако, результат превзошёл все ожидания. Машина на коврике раскачивалась ещё сильнее, и ещё чаще съезжала с него, и начинала долбиться либо в унитаз, либо в стену ванной комнаты (что особенно весело было, когда машина начинала отжимать бельё утром после запуска на ночь с отсрочкой старта). После месяца эксплуатации ножки "прогрызли" в коврике дыры, в результате уже не получалось выставить её по уровню. Итог: после того, как я отправил в помойку и подкладки под ножки, и коврик, машина встала как вкопанная на своём месте, и вибрация при отжиме, похоже, даже уменьшилась (при этом, возможно, увеличился шум, передаваемый на перекрытия).
У меня сложилось впечатление, что продаваемые в магазинах подкладки под ножки - это развод на деньги, и эффект от них - прямо противоположный, так как на мягком основании машина сильнее раскачивается.
Как мне кажется, для нормальной виброизоляции, нужно сделать массивный железобетонный постамент под стиральную машину (желательно с углублениями под ножки, чтобы она никуда с него не уехала), который будет гасить колебания стиральной машины, и между бетонным постаментом и полом должен быть слой виброизолирующего материала.
Есть ли смысл так делать, и какой должен быть слой бетона и виброизоляции для приемлемых результатов?
milovidoff
Re: Виброизоляция стиральной машины
Сообщение Наталья Ширгина » Чт май 08, 2014 2:00 pm
действительно, если система "колеблющаяся масса" (стиральная машина) и "пружина" (коврик, амортизирующие подкладки под ножки) входят в резонанс, особенно это характерно при работе на низких оборотах, система будет колебаться еще сильнее. Поэтому необходимо при подборе виброизоляции делать расчет и применять материалы с прогнозируемыми упругими характеристиками, например, Sylomer правильно подобранной марки. Виброизоляция действительно будет более эффективной при монтаже массивного фундамента под машинку, который позволит равномерно распределить нагрузку и сместить центр масс машины в геометрический центр. Масса этого фундамента должна быть не менее, чем в 2 раза выше, чем масса машинки. Марка материала Sylomer, укладываемого в этом случае под фундамент, и его толщина определяется исходя из массы машинки вместе с фундаментом и размера применяемых опор. Если сообщите нам эти данные, то наш инженерный отдел поможет подобрать необходимую марку.
Сообщение milovidoff » Чт май 08, 2014 2:48 pm
Наталья, спасибо за консультацию.
Масса стиральной машины примерно 65-67 кг, в загруженном состоянии больше (на сколько точно - не знаю, к примеру, допустим, что максимальная загрузка до 6 кг).
Опоры - это ножки стиральной машины?
milovidoff
Сообщение Андрей Нечаев » Чт май 08, 2014 3:26 pm
Здравствуйте. Под опорами подразумеваются пластинки из материала Силомер, которые укладываются между фундаментом и перекрытием.
Сообщение milovidoff » Пн май 12, 2014 5:56 pm
Предположительно, фундамент будет не намного больше стиральной машины (60х45 - 70х50 см). Можно ли сделать одну опору под всю плиту фундамента, или нужно делать четыре опоры?
milovidoff
Сообщение Наталья Ширгина » Вт май 13, 2014 8:47 am
Учитывая ваши исходные данные и то, что для эффективной виброизоляции необходимо, чтобы основание (в данном случае, плита перекрытия) было значительно массивнее, чем фундамент под машинкой, лучше поступить следующим образом. Машинку закрепить на двух слоях фанеры по 18 мм каждый, скрученных между собой, машинку необходимо отбалансировать. Под фанеру уложить 4 опоры 130х130 мм толщиной 75 мм из материала Sylomer SR18.
Сообщение milovidoff » Вт май 13, 2014 12:07 pm
Насколько я понял из опыта, если стиральная машина будет находиться на лёгком основании с виброизолирующей подложкой, то сильно возрастёт вибрация самой машины. Или фанера будет равномерно распределять нагрузку и уменьшать колебания машины? Я рассматривал массивное основание из бетона (или гранита?), которое будет уравновешивать колебания машины. Между основанием и полом предполагается проложить опоры Sylomer. Или же массивное основание в данном случае будет излишним?
milovidoff
Сообщение Наталья Ширгина » Вт май 13, 2014 2:56 pm
Вы правы, фундаментная массивная плита будет работать эффективнее листов фанеры. Вариант с фанерой имеет недостоток - при работе на малых оборотах (меньше 700), система будет попадать в резонанс, и массивность фанеры может оказаться недостаточной. По расчету, чтобы массивное основание было в 2 раза тяжелее машинки, оно должно быть выполнено из бетона, толщиной 200 мм, при размерах фундамента 60х70 см. При этом, машину необходимо закрепить к этому фундаменту, и она должна быть выставлена по уровню. В таком случае, под фундамент подкладывается материал Sylomer SR28, 4 опоры размером 150х150 мм, толщиной 75 мм. В этом случае, массивный фундамент не даст машинке "убежать" при работе на малых оборотах, а Sylomer под фундаментом будет эффективно работать в качестве виброизолятора.
Сообщение Наталья Ширгина » Вт май 13, 2014 3:12 pm
Предложенный вариант - с массивной фундаментной плитой и материалом Sylomer толщиной 75 мм Вам нужен, если Ваш сосед слышит именно низкочастотную составляющую вибрации при работе машинки. А вот если соседу слышна более высокочастотная составляющая от работы мотора, то конструкцию можно упростить следующим образом: машинку можно поставить на 4 опоры непосредственно под ее ножки из более жесткого материала Sylomer, в этом случае резонансная частота конструкции будет выше, и при низких оборотах машинка "не убежит", а на высоких частотах виброизоляция будет эффективной. Для такого варианта подойдет материал Sylomer SR220 толщиной 12,5 мм, 4 опоры 50х50мм.
Сообщение milovidoff » Вт май 13, 2014 4:32 pm
Наталья, большое спасибо за консультацию!
milovidoff
Сообщение irasolnce » Вт май 05, 2015 6:22 pm
нужен ремонт стиральной машины indesit w104t. Проблема похоже в подшипнике. При отжиме машинка сильно шумит. более 5 лет срок службы.
irasolnce
Сообщение evgsurf » Ср май 06, 2015 11:04 am
А если машину закрепить к стяжке полужеским методом ножками ... ?
evgsurf
Сообщение Наталья Ширгина » Чт май 07, 2015 10:44 am
Если ранее этого шума не было, то ремонт машинки - наилучший вариант.
Если машинку закрепить к стяжке, то, шум от машинки будет также напрямую структурно передаваться на стяжку и, если до этого не выполнена конструкция звукоизоляционного пола, структурно на конструкцию перекрытия и далее.
Сообщение Alex Smashman » Сб апр 08, 2017 11:10 am
А если использовать подобные приспособления?
http://www.muepro.ru/shop/category/1395 ... D1%8F.html
Alex Smashman
Сообщение Наталья Ширгина » Вт апр 11, 2017 11:38 am
При использовании любых виброизолирующих опор необходимо рассчитывать и учитывать резонансную частоту получаемой конструкции, чтобы случайно не усилить вибрации на этой частоте. Поэтому для рекомендации тех или иных опор требуется довольно детальная проработка задачи.
След.
Вернуться в Виброизоляция
