ЗИПС-Модуль крепление
Сообщение Serg_go » Пт авг 30, 2013 8:40 am
Здравствуйте. Интересует вопрос крепления панелей к несущим конструкциям.
Насколько я понимаю, панели крепятся через пластиковые дюбели саморезами. Интересует вопрос виброизоляции, не являются ли дюбели жесткими связями ? Если не являются, точнее их вклад настолько мал, что им можно пренебречь, возможно стоит отказаться от крепления через виброфлексы к стене, потолку аналогичной конструкции ?
Вопрос не праздный, т.к. стоимость виброфлексов довольно велика и если тот же эффект от применения пластиковых дюбелей, стоит ли платить больше ?
Serg_go
Re: ЗИПС-Модуль крепление
Сообщение Александр Фадеев » Пт авг 30, 2013 8:53 am
Здравствуйте, Serg_go.
Крепление с применением жестких дюбелей с точки зрения звукопроводимости можно считать жестким. Не смотря на наличие пластика и малое количество точек креплений такого типа, они существенно снижают эффективность звукоизоляционных конструкций из-за высокой жесткости контакта. Именно по этой причине исключение виброизолирующих креплений в составе каркасных облицовок потолка и стен большой высоты невозможно.
В ЗИПС виброразвязка осуществляется не за счет дюбеля, а за счет виброизолирующего силиконового узла (см. схему):
http://acoustic.ru/data/pdf/zips_module_print.pdf
Сообщение Serg_go » Пт авг 30, 2013 10:19 am
Спасибо, Александр. Слона-то я и не увидел. :)
Serg_go
Сообщение Matt619 » Пт сен 27, 2013 1:29 pm
Приходится разрабатывать узлы опирания насосов на основания через прокладки из губчатой резины, пробки и пр. Речь идет о высокочастотных колебаниях у насосов с частотой вращения 1450-2900 об/мин. Предлагаю развить эту тему. У вашей организации много интересного подходящего материала.
eleatherjackets eleatherjackets
leather jackets leather jackets
ccna syllabus ccna syllabus
Matt619
Сообщение Александр Фадеев » Пн сен 30, 2013 8:08 am
Здравствуйте, Matt619.
Для виброизоляции в данном диапазоне можно применить виброизолирующий эластомер «Sylomer»:
http://acoustic.ru/productions/vibro/sylomersr/
Толщина и жесткость материала определяется массой оборудования и площадью опор. Кроме этого при креплении оборудования к споверхностям стен и потолка могут применяться виброизолирующие крепления «Виброфлекс»:
http://acoustic.ru/productions/vibro/vibroequipment/
Вернуться в Виброизоляция
