Виброизоляционный материал под лаги
Сообщение Kirill » Чт ноя 08, 2012 2:26 pm
У меня вот какой вопрос. Если на выравненную прослойку из песка( песок насыпан на плиту перекрытия толщиной 220мм с пустотами округлого диаметра примерно 100мм, толщина прослойки песка 60-70 мм, лаги 25х100мм.) положить sylomer а на него деревяные лаги, то будет он работать как вибропоглащающий материал? Если да, то какой марки sylomer подходит и полосы какой ширины стелить?
Шаг лаг 300мм. На лаги будет постелена фанера 18мм. Данная конструкци расматривается для жилого помещения.
С уважением Кирилл!
Kirill
Re: Виброизоляционный материал под лаги
Сообщение Виталий Роденков » Чт ноя 08, 2012 3:43 pm
если необходимо выполнить плавающий пол по лагам, то рассмотрите пдробное описание конструкции здесь http://www.acoustic.ru/ref_book/albom_s ... isolation/
С песком есть одна проблема, он со временем может из под лаг перместиться и пол потеряет плоскостность. Лучше выровнять перекрытие песчано-цементным раствором или керамзитом с проливкой жидким раствором.
Сообщение Kirill » Пт ноя 09, 2012 7:32 am
Спасибо за ответ Виталий Роденков! Такой вариант рассматривался, но для этого нужно выкинуть кучу песка, что трудоемко, плюс он играет роль своебразной подушки. Может под лаги уложить листы оргалита для увелечения площади соприкосновения поверхностей?
Kirill
Сообщение Виталий Роденков » Пн ноя 12, 2012 8:35 am
Оргалит имеет не высокую жесткость, боюсь он не решит проблему. Необходимо уложить что то более жесткое, например фанера, ОСБ, ЦСП, толщиной не менее 10мм.
Вернуться в Виброизоляция
