Звукоизоляция аквариума
Сообщение Actiniaria » Ср авг 29, 2012 11:34 am
Доброго дня.
У меня дома морской аквариум. Он отличается от обычных аквариумов принципом работы. Он состоит из самого аквариума и оборудования для поддержания его жизнеобеспечения, оборудование находится в тумбе под аквариумом.
Шумит в основном оборудование в тумбе. Там находится еще один аквариум поменьше, в котором находится помпа и фильтрующая система. Вода из верхнего аквариума течет в нижний, фильтруется, а затем помпа качает воду обратно наверх. Помпа и фильтр стоят в воде, на резиновых присосках. Издают гул примерно как 5 компьютеров. К этому добавляется шум от переливающей вниз воды.
На ночь аквариум накрывается сверху пластиковой крышкой, это помогает уменьшить шум от переливающейся сверху воды.
Тумба сделана из металлокаркаса, обшита сосновыми панелями в 2 см толщиной, сзади - лист оргалита. Изнутри стенки и дверцы тумбы я обклеила шумоизоляционным материалом, не помню название, к сожалению - тонкий поролон и сверху фольга. Под внутренним аквариумом - слой поролона. После обшивки стало тише, но все равно ночью ночью слышен гул, который мешает спать.
Гул издают помпа и фильтр, и я подозреваю, что они не столько шумят, сколько вибрируют.
Снаружи тумбу обклеить не получится - места на более широкую тумбу нет. Изнутри пространство тоже почти впритык использовано под оборудование.
Из всех вариантов пока приходит в голову просто использовать другие материалы для внутренней обклейки, и снизу уложить какой-нибудь виброизолирующий материал.
Насколько это поможет? И какие материалы можно использовать? Они еще должны быть нетоксичны, т.е. не пахнуть, не выделять токсичных испарений, внутри в тумбе немного повышена влажность по отношению к комнате, и тепло.
Actiniaria
Re: Звукоизоляция аквариума
Сообщение Наталья Ширгина » Чт авг 30, 2012 8:14 am
Для виброизоляции тумбы можно использовать материал Sylomer, который нужно уложить точечными опорами, либо ленточно, под тумбу. Для расчета необходимой марки Sylomer'a необходимо знать массу конструкции, которая будет на нем стоять и ее размеры. Дверцы тумбы должны закрываться максимально герметично,не оставляя щелей, желательно, с использованием уплотнителя. Кроме того, дополнительно изнутри тумбу можно обклеить звукопоглощающим материалом, например, Ecophon-TAL толщиной 30 мм, чтобы за счет звукопоглощения (снижения гулкости) внутри тумбы меньше звука выходило наружу.
Сообщение Actiniaria » Чт авг 30, 2012 2:29 pm
Спасибо за оперативный ответ!
К сожалению, под тумбу уже ничего не уложить, на на ней стоит аквариум, наполненный пол-тонной воды, плюс вес самого металлокаркаса. И опустушать ее - это значит с нуля начинать работу нескольких месяцев по созданию микрофлоры. Она стоит на тонком поролоне: сверху фанера, потом тумба.
А можно ли Sylomer уложить внутрь тумбы, под внутренний аквариум? Поможет ли.
Actiniaria
Сообщение Наталья Ширгина » Чт авг 30, 2012 3:27 pm
Если вибрирующее оборудование находится во внутреннем аквариуме, то имеет смысл его виброизолировать путем укладки опор из Sylomer под него. Достаточность или недостаточность этих мер зависит от частотных характеристик излучаемого шума и его уровня. Кроме того, если от оборудования отходят какие-то коммуникации, трубы, которые жестко связаны с тумбой, то виброизоляции аквариума только снизу будет скорее всего недостаточно.
Вернуться в Виброизоляция
