Виброфлекс
Виброфлекс
Сообщение alex6151 » Чт сен 08, 2011 8:20 pm
Здравствуйте Acoustic Group!
У меня следующий вопрос по подвесам виброфлекс.
1. 1/30 подвес, написано что максимальная нагрузка на подвес 30 кг
при какой нагрузке на подвес показан график в инфо листе?
2. Как изменится график если нагрузка будет примерно 10 кг?
3. Как правильно рассчитать количество и расположение подвесов?
Я правильно понимаю что материал Sylomer гасит вибрацию отлично при номинальной нагрузке, и гораздо хуже с ее уменьшением?
alex6151
Сообщение Александр Фадеев » Пт сен 09, 2011 9:13 am
Здравствуйте, alex6151.
По всей видимости Вы имеете в виду график по ссылке http://www.acoustic.ru/data/pdf/vybroflex_underroof.pdf ,
где показана эффективность звукоизоляционной конструкции потолка на виброподвесах. В данной конструкции количество подвесов рассчитывается исходя из расхода 2,7-3 штук на квадратный метр, что соответствует нагрузке около 9 кг на подвес.
Да, это верно. Для высоких результатов виброизолирующий материал в системе должен быть оптимальным образом нагружен. Если материал не догружен, эффективность системы снижается. Если перегружен – материал со временем разрушается.
Сообщение alex6151 » Пт сен 09, 2011 10:24 am
Спасибо за ответ!
А вы делаете подвесы только из одного матреала? почему бы не сделать такиеже подвесы из разных материалов?
alex6151
Сообщение Александр Фадеев » Пт сен 09, 2011 10:37 am
Подвес «Виброфлекс потолочный» используется для закрепления инженерных коммуникаций и оборудования, звукоизоляционных потолков ит.д. Оптимально нагрузить виброизолирующий материал можно путем увеличения или уменьшения количества виброподвесов. В большинстве случаев для решения практических задач этого бывает достаточно.
Сообщение alex6151 » Пт сен 09, 2011 5:57 pm
Ясно, вот только не понятно тогда чем руководствоваться при расчете количества подвесов.
Вот если например есть помещение размерами 5х5 метров, получается что если расстояние между ПП взять 0.5 м и подвесы делать через 0.5 м то их количество 81 штука, и это больше 3 штук на кв.м.
Какие рамки при выборе расстояния между ПП и подвесами, чтобы конструкция осталась устойчивой?
alex6151
Сообщение Александр Фадеев » Пн сен 12, 2011 8:17 am
Как правило, для каркасной облицовки на виброподвесах используется двухуровневый каркас (продольные и поперечные направляющие соединяются двухуровневым соединителем). Профили первого (верхнего) уровня закрепляются виброподвесами с шагом 700-850 мм. Возможная раскладка для рассматриваемого помещения: 10 продольных профилей с шагом 500 мм, каждый профиль закрепляется на 7 подвесов (расстояние между подвесами около 750 мм).
Главное, чтобы прямой подвес висел на пластине усиления прямого подвеса, закрученной на шпильку, и не имел жесткой связи с металлической частью виброподвеса, которая закрепляется к потолку.
Сообщение witbk » Пн сен 26, 2011 8:29 am
а есть мож аналоги какие нибудь дешевле? рублей по 150 гденить ?
witbk
Сообщение Александр Фадеев » Чт сен 29, 2011 10:08 am
Здравствуйте, witbk.
Если рассматривать более бюджетное решение звукоизоляции потолка, стоит обратить внимание на ЗИПС. В большинстве случаев стоимость материалов и работ по монтажу ЗИПС на поверхность потолка ниже, чем конструкции на виброподвесах.
Сообщение kazennov » Чт окт 20, 2011 11:19 am
Добрый день, уважаемые модераторы!
Не могли бы Вы сообщить жесткость виброфлекса 1/30А в вертикальном направлении (например, в кг/мм), если она постоянна, или дать зависимость его деформации от прилагаемой силы (если она переменна).
И еще вопрос, какова должна быть основная частота собственных колебаний системы звукоизолирующего потолка на виброфлексах для получения от него максимального звуко- и виброизолирующего эффекта.
kazennov
Сообщение Александр Фадеев » Чт окт 20, 2011 2:22 pm
Здравствуйте, kazennov.
Если я правильно понимаю, речь идет об усадке материала с ростом нагрузки. При оптимальной нагрузке на подвес (12 кг) усадка не превышает 5% от высоты упругого элемента. Таким образом, оптимально нагруженный подвес имеет усадку не более 1,25 мм.
В аналитическом виде зависимость усадки от нагрузки будет зависеть от форм-фактора (величина форм-фактора учитывает линейные размеры на виброизолирующие свойства упругого элемента) и будет иметь сложный вид. Учитывая это и небольшое значение усадки, установление данной зависимости в аналитическом виде лишено практического смысла.
При решении задач по виброизоляции предпочтительно создать систему «масса на пружине» с наименьшим возможным значением собственной частоты. Чем ниже собственная частота, тем эффективнее виброизоляция. Как правило, в этом случае используются виброизоляторы небольшой жесткости и большой толщины.
Если рассмотреть звукоизоляционную конструкцию потолка на виброподвесах, то ее эффективность также растет с понижением собственной частоты системы, то есть использование мягких виброизоляторов, которые слабо передают звук и вибрацию, в данном случае оправдано. Однако их использование приведет к снижению общей жесткости конструкции, что плохо с общестроительной точки зрения. Именно поэтому в подобных случаях используются виброподвесы с промежуточными оптимальными виброизолирующими свойствами. Так использование подвесов «Виброфлекс 1/30А» с расходом 2,7-3 штуки на квадратный метр в конструкции каркасного потолка позволяет достичь и жесткости и высокой звукоизоляции.
Сообщение kazennov » Чт окт 20, 2011 4:00 pm
Благодарю за ответ.
kazennov
Re: Виброфлекс
Сообщение Antouan » Вт фев 21, 2012 7:53 am
Подскажите, чем отличаются друг от друга подвесы Виброфлекс К15 и Виброфлекс 1/30 А, а также в чём разница между Виброфлекс 1/30 А и 1/30 В!..
Antouan
Re: Виброфлекс
Сообщение Николай Канев » Вт фев 21, 2012 8:02 am
Виброфлекс-К15 - виброизолирующий подвес нового поколения. В его конструкцию интергирован прямой подвес, что позволяет крепить профили каркаса непосредственно к виброизолирующему подвесу. При применении подвеса Виброфлекс 1/30А необходимо сначала к виброизолирующему подвесу закрепить прямой подвес, а потом уже крепить каркас. Кроме удобства монтажа, новый подвес Виброфлекс-К15 подволяет уменьшить толщину подвесного звукоизолирующего потолка.
Виброфлекс 1/30А имеет шпильку, к которой могут заклепляться различные элементы. Виброфлекс 1/30В, напротив, имеет резьбу под шпильку. Но главное отличие в том, что Виброфлекс 1/30А есть в нашем ассортименте и называется просто "Виброфлекс", а Виброфлекса 1/30В - нет.
Re: Виброфлекс
Сообщение Antouan » Вт фев 21, 2012 8:40 am
Правильно ли я понимаю, что Виброфлекс К-15, это тот же Виброфлекс 1/30 А, только с прямым подвесом?..
Antouan
Re: Виброфлекс
Сообщение Рифат » Вт фев 21, 2012 10:31 am
Да, Antouan, вы правильно поняли.
Конструкции этих подвесов отличаются тем, что в Виброфлекс-К15 отсутствует шпилька и прямой подвес интегрирован непосредственно в саму конструкцию виброподвеса.
Рифат
След.
Вернуться в Виброизоляция
