Шумостоп-С2 15мм ????
Сообщение Vitas » Ср июл 28, 2010 1:46 pm
Добрый день, господа. Можно ли узнать новые характеристики материала Шумостоп-С2 15? И сразу задам следующий вопрос, допускается ли совмесное применение материалов Шумостоп-С2 15 и Шумостоп-К2, я имею в виду перепад в 5мм(для одного слоя) и 10мм(для двух слоев). СПАСИБО :D
Vitas
Сообщение Александр Боганик » Пт июл 30, 2010 4:26 pm
Плиты Шумостоп-С2 15 мм - временная позиция, вызванная технической невозможностью производства плит средней толщиной 20 мм.
Согласно нашим оценкам, индекс снижения уровня ударного шума такой плитой 15 мм составляет около 37 дБ, что на 5 дБ меньше чем у плиты Шумостоп-С2 20 мм.
Полагаю, что применять плиты Шумостоп-С2 15 вместе с плитами Шумостоп-К2 допустимо, так как перепад 5 мм при устройстве стяжки незаметен.
Однако, в случае двух слоев материала, как справедливо отмечено, это будет уже 10 мм, что не очень хорошо.
Еще раз повторюсь, Шумостоп-С2 15 мм - мера временная, но с точки зрения изоляции ударного шума - это по-прежнему один из самых эффективных материалов в соотношении толщина/эффект.
Александр Боганик
Вернуться в Виброизоляция
