Вибрация дымохода
Вибрация дымохода
Сообщение kruger » Ср май 25, 2011 12:55 pm
Такая проблема. Рядом с жилым 9-ти этажным домом построили котельную (в 6м. от него), и вдоль дома поставили трубу -дымоход закрепив его к дому на уровне каждого этажа. Дом монолитный, в перекрытие каждого этажа вварена пластина и кэтой пластине прикручена другая пластина от самой трубы. Между домом и трубой около 2 метров. Вчера запустили пробно котельную и в квартирах появился гул и вибрация. Сегодня открутили на нижних этажах крепление- гул и вибрации пропали, но по любому крепление надо ставить на место. Подскажите, может у Вас есть материал который можно установить между соединительными пластинами для полного исчезновения вибрации и гула в доме?
kruger
Сообщение Виталий Роденков » Ср май 25, 2011 4:29 pm
Важно не просто уложить виброизоляционный материал между металлическими пластинами, а создать соединение типа "сайлентблок".
Для этого применяются виброизолирующие опоры и др. элементы например Виброфлекс ЕР/25А, он расчитан на максимальную нагрузку 25 кг, но недогруженный работать не будет, он должен испытывать нагрузку не менее 10кгс.
Re: Вибрация дымохода
Сообщение Filitarma » Пн окт 17, 2011 9:26 pm
kruger писал(а):Такая проблема. Рядом с жилым 9-ти этажным домом построили котельную (в 6м. от него), и вдоль дома поставили трубу -дымоход закрепив его к дому на уровне каждого этажа. Дом монолитный, в перекрытие каждого этажа вварена пластина и кэтой пластине прикручена другая пластина от самой трубы. Между домом и трубой около 2 метров. Вчера запустили пробно котельную и в квартирах появился гул и вибрация. Сегодня открутили на нижних этажах крепление- гул и вибрации пропали, но по любому крепление надо ставить на место. Подскажите, может у Вас есть материал который можно установить между соединительными пластинами для полного исчезновения вибрации и гула в доме?
Тоже измучился с этой проблемой...
Filitarma
Вернуться в Виброизоляция
