Как обесшумить компрессор?
Сообщение sheldo » Пт дек 20, 2013 8:41 pm
Здравствуйте, господа.
Очень надеюсь на Вашу помощь и совет.
Я купил компрессор (фото)
Стоит о в помещении площадью - 35 кв.м. и объемом - 120 м.куб. Предназначен для для авто химчистки и полировки фар.
Шумит просто ужасно. К концу рабочего дня голова раскалывается.
Подскажите, как лучше его обесшумить, какие материалы использовать? Что вообще нужно предпринять, чтобы его как-то звукоизолировать?
Спасибо за внимание и заранее за ответ и помощь.
sheldo
Re: Как обесшумить компрессор?
Сообщение Александр Фадеев » Пн дек 23, 2013 9:43 am
Здравствуйте, sheldo.
Способом снижения шума от работы компрессора может быть устройство звукоизоляционного короба. Фактически это коробка-колпак, стенки которой обладают высокой звукоизоляцией. Пирог стенки можно исполнить аналогично каркасной перегородке на профиле 50 мм:
- ГВЛВ 20 мм
- «Шуманет-ЭКО» 50 мм
- ГВЛВ 20 мм.
Внутренняя поверхность такой конструкции оклеивается звукопоглощающим материалом, например «Ecophon Tal-M».
Таким коробом компрессор накрывается, что снижает шум. Стоит иметь в виду, что для генератора необходимо обеспечить воздухообмен, что приведет к необходимости устройства отверстия, а это будет снижать эффективность.
Вернуться в Виброизоляция
