Виброизоляция
Виброизоляция
Сообщение Лира » Пн фев 28, 2011 9:08 pm
Подскажите возможно ли, чтобы оборудование создающее вибрацию стояло в подвале 9-ти этажного дома, а ощущалась сильнейшая вибрация на 5 этаже? При этом на 4 и 6 этаже соседи ничего не ощущают.
Лира
Сообщение Николай Канев » Вт мар 01, 2011 9:15 am
Это маловероятно.
Для выяснения причин этой ситуации необходимо провести комплексное виброакустическое обследование здания.
Сообщение Green-Arch » Ср авг 03, 2011 5:34 pm
Ситуация заключается вот в чем: 1-ый этаж (общественный) многоэтажного жилого дома. На этом этаже проектируется кафе-бар с возможностью проведения танцевальных мероприятий по выходным... соответственно-будет громкая музыка и будут сабвуферы стоять...от которых по конструкциям будет передаваться низкочастотный звук в жилые помещения квартир этажом выше.
Наше решение: подвесной поток ГКЛ на виброподвесах с заполнением шуманет-ЭКО (50 мм); стена (несущая кирпичная, которая связывает кафе и жилые этажи) изолируется каркасной системой с аналогичным заполнением(облицовка оторвана от кирпичной стены, как по правилам); место установки сабвуферов хотим оторвать от пола путем устройства подиума (деревянный брус поставленный на Sylomer-(какой?); прочая акустика будет подвешена на металлических тяжах (через виброподвесы).
Скажите пожалуйста, достаточны ли такие меры во избежании проникновения лишних шумов в жилые помещения верхнего этажа???? это очень СРОЧНО. Ответьте пожалуйста по скорей...
С уважением, Владимир.
ПРОВАНС ЗВУК.pdf
Green-Arch
Сообщение Александр Фадеев » Чт авг 04, 2011 8:45 am
Здравствуйте, Владимир.
Достаточно ли данных мер для изоляции воздушного шума (музыка, разговоры посетителей кафе) будет зависеть от исходной звукоизоляции междуэтажного перекрытия, а также уровня звука в помещении кафе.
К данным мероприятиям я бы добавил изоляцию ударного шума в помещение кафе. Дело в том, что ударный шум (шаги, цокот каблуков) передается с поверхности пола на стены и структурно распространяется по зданию. В качестве решения предлагаю рассмотреть «плавающий» пол по плитам «Шумостоп». На такую конструкцию можно поставить подиум. В этом случае Sylomer не понадобится вовсе, так как «плавающая» стяжка не имеет жестких связей с поверхностями пола и стен.
Сообщение Green-Arch » Чт авг 04, 2011 10:21 am
Добрый день, Александр! Благодарю Вас за оперативный ответ! Спасибо!)
Green-Arch
Re: Виброизоляция
Сообщение Antouan » Пт апр 20, 2012 11:36 am
Здравствуйте!..
Если поверхности направляющих профилей стеновых облицовок покрыть вибродедемпфирующей мастикой "Вибронет" это снизит передачу вибрации по дюбелям, через которые стеновая облицовка соединена с полом и потолком?..
Antouan
Re: Виброизоляция
Сообщение Наталья Ширгина » Пт апр 20, 2012 11:48 am
Здравствуйте, Antouan!
Это не снизит передачу вибрации по дюбелям, жесткие связи так и останутся жесткими связями.
Re: Виброизоляция
Сообщение Antouan » Пт апр 20, 2012 12:42 pm
На профили мастику следует наносить со всех сторон или только на поверхность, соприкасающуюся с облицовкой?..
Antouan
Re: Виброизоляция
Сообщение Виталий Роденков » Пн апр 23, 2012 8:00 am
Вибропоглощающая мастика наносится только на внутреннюю поверхность профиля.
Вернуться в Виброизоляция
