комплексная защита от соседей с верху
Сообщение aparfenov » Вс апр 15, 2012 12:49 pm
Живем в панельном доме. Соседи сверху постоянно шумят. Дети прыгают с высоты на пол, роняют тяжелые предметы, двигают мебель, стучат дверьми, женщина ходит на каблуках почти 24 часа в сутки. Подскажите, пожалуйста, как лучше комплексно обеспечить защиту от вибраций и преимущественно структурного шума?
aparfenov
Re: комплексная защита от соседей с верху
Сообщение Наталья Ширгина » Пн апр 16, 2012 8:21 am
Наиболее эффективно в данном случае было бы звукоизолировать пол у соседей сверху, используя для этого стяжку по плитам Шумостоп в 1 слой (толщина конструкции 80 мм) либо панельную систему ЗИПС-Пол (толщина от 83 мм).
Если решать проблему с вашей стороны, то понадобится комплексный подход - звукоизоляция и потолка, и стен. Для звукоизоляции потолка можно рассмотреть либо каркасный звукоизолирующий потолок на подвесах Виброфлекс-К15 (толщина конструкции 12 см), либо панельную систему ЗИПС-Модуль/Синема (83 мм или 133 мм). Для дополнительной звукоизоляции стен можно рассмотреть либо независимую каркасную облицовку (толщина 90 мм) либо панельную систему ЗИПС-Модуль.
Сообщение aparfenov » Пн апр 16, 2012 8:31 am
Спасибо за оперативный ответ.
Подскажите ориентировочную стомость такого комплексного подхода (самого эффективного из перечисленных) для комнаты площадью 20 м2.
aparfenov
Сообщение Наталья Ширгина » Пн апр 16, 2012 10:26 am
Стоимость материалов для звукоизоляции пола у соседей сверху на площадь 20 кв.м. ориентировочно будет от 26000 р до 64 000 р. (в зависимости от применяемой конструкции).
Стоимость материалов для звукоизоляции потолка ориентировочно на площадь 20 кв.м. 36000-46000 (в зависимости от применяемой конструкции).
Стоимость материалов для звукоизоляции стен от1200 до 1800 р. за 1 кв.м. конструкции.
Стоимость материалов указана с учетом и акустических специализированных, и общестроительных материалов. Монтажом наша фирма не занимается, по поводу стоимости монтажа можно обратиться в строительную фирму по тел. +7-985-728-04-00.
Сообщение aparfenov » Пн апр 16, 2012 10:52 am
Спасибо
aparfenov
Вернуться в Виброизоляция
