polunoshnitsa » Чт июл 10, 2008 1:00 pm
Добрый день!!
Помогите, plz.! Проектируются таунхаусы. Стены - газобетон. Смежные стены блок-секций приняты 300мм. Стоение из трех секций: 2 зеркальные, в которых кухни, газова кательная и санузлы секций имеют общую стену, и еще она секция этими же техниескими помещениям примыкает к жилым помещениям одной из первых двух секций! Вопрос: Будет ли шумно в этих самых жилых помещениях от соседий, и стоит ли увеличить толщину смежной стены или нужны какие-то другие мероприятия!
Заранее спасибо!
polunoshnitsa
Николай Канев » Пт июл 11, 2008 12:25 pm
шумно или нешумно - зависит от того, насколько громко ведут себя соседи или шумит инженерное оборудование.
Согласно СНиП нормируется индекс изоляции воздушного шума. Для перегородки между помещениями квартир он должен быть не менее 54 дБ.
Андрей Смирнов » Пт июл 11, 2008 1:46 pm
Привет,
в зависимости от объемной плотности газобетона звукоизоляция стены толщиной 300 мм будет иметь значение ориентировочно 45-48 дБ.
В любом случае, такая конструкция стены не будет удовлетворять действующим требованиям СНиП для межквартирных стен.
Одним из решений может быть возведение двойных стен из газобетона толщиной 300 мм с воздушным промежутком 50-100 мм, заполненным звукопоглощающим материалом.
polunoshnitsa » Пт июл 11, 2008 6:23 pm
Хрошо, а если заменить матерьял межквартирной стены на более эффективный? Что это может быть?
polunoshnitsa
Андрей Смирнов » Пн июл 14, 2008 12:47 pm
Все очень просто... возводите стены толщиной 380 мм из полнотелого красного кирпича ...
polunoshnitsa » Пн июл 14, 2008 2:28 pm
Вот, суппер! Спасибо!! )))
polunoshnitsa
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
