Натяжные потолки-отпадают?
Сообщение Winny » Ср апр 09, 2008 8:54 am
Собрались заказывать натяжные потолки.Но задумались не будет ли они выступать в качестве мембраны.От соседей сверху и так шум слышен(музыка,шаги) ...Посоветуйте пожалуйста либо вообще с ними не связываться,хотя подкупает быстрота монтажа и в принципе недорого.Может до потолка чем то звукоизолировать пространство и это снизит шум?
Winston
Winny
Сообщение Николай Канев » Пт апр 11, 2008 9:31 am
На самом деле подвесной потолок не является звукоизоляционной конструкцией. Если за натяжной потолок разместить звукопоглощающие материалы (наиболее оптимальный вариант - плиты Ecophon Tal-H толщиной 30 мм), то небольшого косметического эффекта достичь можно, но при условии применения акустического натяжного потолка.
Сообщение Ranes » Пт сен 05, 2008 7:04 pm
Скажите, пожалуйста, разве плиты Ecophon Tal-H эффективней снижают шум, чем Шумонет-ВС? К тому же, для крепления плит нужно строить каркас, а Шумонет проще прикрепить к потолку.
Что все-таки лучше в смысле эвукоизоляции: натяжной потолок или подвесной из ГВЛ?
Ranes
Сообщение Ranes » Пт сен 05, 2008 7:12 pm
И еще: Разве щели между плитами не будут пропускать шум? Или их можно залить монтажной пеной? Допустим ли винегрет: плиты (жадь, что они маленьких размеров) плюс шумонет без каркаса? Просто маморезами через плиты прижать к потолку шумонет. Недорого и мило. :D
Ranes
натяжные потолки отпадают?
Сообщение Елена Ивановна » Чт сен 11, 2008 1:40 pm
Если из-под потолка идет низкочастотное гудение, то акустический натяжной потолок спасет? И кто их изготавливает и устанавливает?
Елена Ивановна
Сообщение Виталий Роденков » Пт сен 12, 2008 5:03 pm
Акустический натяжной потолок - это натяжной потолок из специальной пленки или ткани с микро-перфорацией, за которой расположен слой звукопоглощающего материала, например такого как Шуманет-СК или плиты Ecophon TAL-H. Сама по себе перфорированная пленка не обладает высокими звукопоглощающими свойствами, а обеспечивает декоративную отделку позволяющую сохранить поглощающие свойства, расположенных за ней материалов.
Акустический натяжной потолок служит для снижения времени реверберации в помещении, т.е. снижения гулкости помещения в котором он смонтирован.
Насколько я понимаю, в вашей ситуации идет речь о проникающем низкочастотном шуме. Для изоляции низкочастотного шума необходимо смонтировать на потолке звукоизолирующую конструкцию в виде каркасной конструкции из листов ГВЛ или панели ЗИПС-СИНЕМА.
Сообщение Ranes » Вт сен 16, 2008 3:13 pm
В итоге я собрал каркас, уложил на них плиты Ecophon Tal-H, а сверху уложил плиты Шуманет БМ, на саморезы, которыми крепил подвесы к потолку одел резиновые шайбы. Расстояние между потолком и плитой шуманет составило около 60мм. Насколько эффективна такая конструкция?
Ranes
Сообщение Виталий Роденков » Ср сен 17, 2008 10:46 am
Потолок Ecophon TAL-H со слоем звукопоглощающих плит Шуманет-БМ снижает гулкость помещения и за счет внесения потерь позволяет снизить уровень шума в той комнате, в которой он смонтирован.
Например, в случае снижения уровня звука от акустических систем, которые находятся в помещении с таким потолком, проблема не будет решена т.к. сниженный уровень звука компенсируется поворотом ручки громкости.
А в случае снижения ударного шума от соседа сверху, когда нет возможности изолировать в комплексе стены и потолок, такая конструкция позволяет получить хоть какой-то эффект, который зависит от гулкости исходного помещения и может быть равным около 5 дБ.
На вопрос «Насколько эффективна такая конструкция?» хотелось бы услышать ответ от Вас, насколько я понимаю, потолок из плит Ecophon TAL-H Вы уже смонтировали.
Сообщение Ranes » Пн сен 22, 2008 2:15 pm
Получился очень даже симпатичный потолок. Собирал один, без посторонней помощи. Ушло три дня. Материалы приятны для работы, не крошатся, не сыплются, легко режутся. Эффект звукопоглощения присутствует!!! Звуки стали более удаленными, но не исчезли полностью. ( я имею ввиду топот соседки сверху ) Думаю, со временем купить ей мягкие тапочки и обшить стенку в комнате ГВЛ и шуманетом. Потом сделаю натяжной потолок.
Ranes
sacramento
Сообщение слезинка » Пн окт 13, 2008 9:59 am
пекено томиле
китоно нимеда
донади мокони
Последний раз редактировалось слезинка Ср ноя 25, 2009 11:15 am, всего редактировалось 1 раз.
слезинка
Сообщение Виталий Роденков » Ср окт 22, 2008 10:56 am
Для решения проблемы проникающего воздушного шума от соседей, такого как громкая музыка, наиболее эффективным является решение полной изоляции помещения - "комната в комнате"
Устройство акустического потолка (звукопоглощающего) может снизить шум в помещении, но его эффективность значительно ниже по сравнению с вариантом полной изоляции комнаты.
Re: натяжные потолки отпадают?
Сообщение Smail » Ср окт 22, 2008 12:35 pm
Елена Ивановна писал(а):Если из-под потолка идет низкочастотное гудение, то акустический натяжной потолок спасет? И кто их изготавливает и устанавливает?
И сколько они стоят?
Smail
