Эхо в комнате
Эхо в комнате
Сообщение baly » Пт окт 05, 2007 11:11 am
После выравнивания стен при помощи ГВЛ появилось эхо очень звонкое (при громком разговоре) подскажите, пожалуйста, как можно решить проблему. Спасибо!
baly
Сообщение Андрей Смирнов » Пт окт 05, 2007 1:05 pm
Привет, baly
это обычное явление. В пустой комнате со всеми отражающими поверхностями очень часто появляется эхо и/или порхающее эхо. Как правило эти акустические дефекты исчезают после декорирования комнаты шторами, элементами интерьера, коврами, мебелью и т.п.
Если нежелательные эффекты не пропадают, то необходимо использовать специальные акустические покрытия на стенах и/или потолке.
Сообщение baly » Пт окт 05, 2007 1:46 pm
Андрей, спасибо за информацию.
Комната обставлена, эхо есть, обои поклеены жена не позволит пока менять, а потолок попробую обшить панелями ДВП HALLTEX, если кто использовал их, пожалуйста, посоветуйте.
baly
Сообщение muzikant84 » Чт июл 22, 2010 3:21 am
Андрей приветствую! Аналогичная ситуация со "звоном". Вок комната - дерев каркас, мин вата с относом от стены около 4-5см, покрыто все гипсом.
Пока ничего не делал по наружке. Завтра буду ставить подвесной потолок с плитами байкал. На полу ковролин будет. Планирую клеить маписил на гипс, думаю, что все стены.... Ваше мнение по поводу маписила в данной ситуации.. я получу "то, что мне нужно"? :idea:
Примерная картинка вокальной ниже - площадь 255 х 155 см
muzikant84
Сообщение muzikant84 » Чт июл 22, 2010 3:41 am
или лучше экофон на стены? :?: :?: :?:
muzikant84
Сообщение muzikant84 » Сб июл 24, 2010 2:22 pm
может ответит кто нибудь :!:
muzikant84
Сообщение Виталий Роденков » Вт июл 27, 2010 9:20 pm
Смотря какой экофон,
если сравнить Мапписил пирамидку с Экофоном TAL-H, приклееным к поверхности, то свойства очень близки;
Стеновой Экофон толщиной 40мм имеет несколько большее поглощение.
Сообщение Виталий Роденков » Вт июл 27, 2010 9:27 pm
Следует учитывать и другие свойства материала, например Мапписил горючий и не может применяться в общественных местах, но зато прекрасно устоит перед механическим сдавливанием, прижали, он сдавился, отпустили, и он снова принял свой первоначальный вид.
Сообщение muzikant84 » Чт июл 29, 2010 2:23 am
Помещение для студии находится в подростковом клубе, пожарники могут прикопаться к маписилу в вокальной??
muzikant84
Сообщение Наталья Ширгина » Чт июл 29, 2010 12:27 pm
Категория горючести Mappysil - Г4 (сильногорючие), по воспламеняемости - В3 (легковоспламеняемые). По пожарным требованиям такой материал в клубе не пройдет.
Сообщение muzikant84 » Вс авг 01, 2010 2:23 am
блин.. надо подумать тогда..
muzikant84
Сообщение muzikant84 » Вс авг 01, 2010 2:24 am
какую альтернативу можете предложить :?:
muzikant84
Сообщение muzikant84 » Вс авг 01, 2010 2:26 am
а люди ведь делают..., у нас в городе даже в концертном зале маписилом сделали точку где сидят звукооператоры! а это концертный зал!!!
muzikant84
Сообщение Виталий Роденков » Пн авг 02, 2010 12:36 pm
В качестве альтернативы могут рассматриваться все позициции в каталоге за исключением Мапписила и ткани CARA. Ткань можно пропитать антипиренами.
Сообщение muzikant84 » Пн авг 02, 2010 4:45 pm
жаль, надо проконсультироваться...! ээээй ! Народ!! кто нибудь делал в общественных местах МАПИСИЛОМ???? Отзовитесь! Как там пожарники отреагировали?? :arrow:
muzikant84
След.
